Suzuki» GR650 - irgendwas wird schon draus werden
didi69
CB 750 RC01 Bj. 79
Re: GR650 - irgendwas wird schon draus werden
Beitrag von didi69 »
Tomster hat geschrieben: Vielleicht sollte ich deswegen mal unseren Dengelmeister konsultieren.
Er hat ja auch eine GR und will die sicher auch nicht original lassen. :wink:
als ich das letzte mal mit ihm über die GR gesprochen habe wollte er sie original lassen...
Tomster
Beitrag von Tomster »
Ach, das glaub ich nicht. Der Mann hat einfach zu viel zu tun.
Obwohl, das hat er mir auch schon mal erzählt. Aber auch, dass man sich eigentlich eine zweite zum Umbau besorgen sollte.
Bis dahin
Tom
Beitrag von Dengelmeister »
Genauso sieht es aus,....mal sehen :mrgreen:
Ich denke aber echt das ich meine so lasse wie sie ist, sie ist einfach zu gut in Schuß.
Entweder hole ich mir ne 2te billige Basis die nicht so gut aussieht,
kann aber auch sein das ich nä. Jahr ne Thruxton fahre :grinsen1:
Tomster
Mal das alte Polster aufgelegt:
.... und mal leicht vorgeschnitten:
Baut schon breit der Sitz tappingfoot
Mal schauen, ich habe Verbundschaumstoff bestellt. Den kann man besser zurechtschneiden.
Hinten kommt dann eine "Haube" drauf, die etwas niedriger als die hintere Sitzkante werden soll.
Bis dahin
Tom
Tomster
Böse Überraschung heute ...... eigentlich wußte ich es ja :twisted:
Hat die Karre eine niedrige Sitzhöhe. tappingfoot
Klar, die Sitzbank war ja auch abgepolstert, aber trotzdem.
Das Problem wird werden, dass ich vermutlich so viel Polster brauche um vernünftig zu sitzen, dass es dann bestimmt schon wieder komisch aussehen wird.
Die vordere Sitzbankhalterung kann ich allerdings locker 3-4cm anheben, den Tank ebenfalls.
Werde das morgen mal ausprobieren.
Bis dahin
Tom
Tomster
Habe wg. der Sitzposition nun schon mal ein wenig herumbrobiert.
Den unsäglichen Knick zwischen Sitzbank und Tank (beide zeigen gegeneinander nach unten) konnte ich durch anheben der Sitzbank und des Tanks um jeweils 4cm beheben (noch provisorisch).
Tank und Unterkante Sitzbank sind schon mal halbwegs gerade, wenn auch auf unterschiedlichen Ebenen.
Ändert aber nix. die Stzhöhe bleibt zu niedrig (wird ja auch nur vorne angehoben).
Eigentlich müßte da noch ein fettes Polster drauf.
Das geht natürlich nicht.
Irgend jemand eine zündende Idee?
Bis dahin
Tom
Guzziforte
Motorrad:: Guzzi 1000SP
Beitrag von Guzziforte »
Das 3. Bild gibt doch einen Tip. Hebe die Sitzauflage nach oben. Ähnlich wie auf dem Bild die untere Lage mit dem hellen Schaumstoff. Den entstehenden Zwischenraum könntest Du mit einem interessant gestaltetem Blech abdecken. Irgendwas mit tiefgezogen Mulden, oder so. Da hat der Dengelmeister bestimmt noch Ideen.
Dann hast Du Tank und Sitzbank klassisch auf einer Linie.
Tomster
Du hast recht, wenn man da etwas gutes findet, bzw. dengelt :wink: :wink: :wink:
Die zu überbrückende Höhe ist nicht ohne. Bzw. so hoch wie im Bild muss es nicht sein.
Bis dahin
Tom
Guzziforte
Vielleicht bekommst du dann den Kram im Dreieck darunter weg. Kannst das dann hinter das Blech packen.
holli12
Beitrag von holli12 »
... das wird nicht leicht, Tom!
Bin gespannt wie es weiter geht!
holli
Zurück zu „Suzuki“
