Honda» CX500 Euro - Original Projekt
matigoal
Motorrad:: Suzuki LS 650, EZ 95, Bobberumbau
Honda CX500 Urgülle
Re: CX500 Euro - Original Projekt
Beitrag von matigoal »
Dann liegt es bei dir sicher auch an den improvisierten kabeln ;-)
grizzly
Motorrad:: R45 Scrambler
R65 G/S
CX 500 Caferacer
Moto Guzzi V7 Racer
Softail Heritage 1987
Beitrag von grizzly »
Test morgen folgt prompt! ;) :D
Fußhupe
Ducati 900SS, Bj 92
Honda CX500, Bj 82
Honda CBX750, Bj 86
Beitrag von Fußhupe »
Wenn nur das Relais klackt aber der Anlasser nicht zuckt, dann kommt entweder kein Strom am Relais an (das dicke Kabel von Batterie zum Relais) oder es fließt kein Strom zum Anlasser (das dicke Kabel vom Relais zum Anlasser oder das Relais schaltet trotz Klacken nicht durch).
Auch bei einer schwachen Batterie zuckt wenigstens der Anlasser oder das Relais schnarrt.
Jürgen
Güllenpumper
Motorrad:: Honda CX500C
Honda CX500C
Honda CX650E
KTM 990 Adventure
Beitrag von Güllenpumper »
Den Motor vorher mal per Hand/Ratsche durchgedreht?
Nach langer Standzeit sollte man beim ersten Startversuch die Kerzen rausnehmen und orgeln,
bis die Öldruckkontrollleuchte ausgeht.
Dann die Kerzen rein und starten.
grizzly
R65 G/S
CX 500 Caferacer
Moto Guzzi V7 Racer
Nabend.
Überbrückungskabel und Batterie waren es nicht.
Motor per Hand ein zwei mal durchgedreht...alles gut. Fehler gefunden...es lag am Starter. Ausgebaut und zerlegt....irgendwie kam Wasser ins Gehäuse (war schon mit Silikon abgeschmiert :( ).
Anker war an den Magneten festgerostet. Gereinigt gefettet und zusammengesetzt ....und siehe da, die gute
Sprang an.
Fährt sich super auch ohne Frontmaske. Jetzt nochmal die Kabel alle checken und wieder
Richtig isolieren.
Kann ich die Luftfederung hinten eigtl härter machen? Video vom ersten lauf
Folgt noch.
Gruß und Danke für die Hilfe.
Grizzly
grizzly hat geschrieben:Als nächstes öl abgelassen und den Filter erneuert.
Hast Du dabei mal drauf geachtet, wo die Feder im Filtergehäuse eingebaut war? Das ist nämlich der am häufugsten gemachte Fehler und ist selbst in Fachwerkstätten schon vorgekommen. :o
...Du weißt, dass zuerst die Feder auf den Bolzen kommt, dann die Scheibe und dann der Filter ?? Die Feder muss also den Filter aus dem Filtergehäuse heraus und gegen das Motorgehäuse drücken !! :oldtimer:
grizzly hat geschrieben:Kann ich die Luftfederung hinten eigtl härter machen?
Kannst Du schon, aber die Dinger sind über die Jahre meistens undicht.
Ich würde Dir empfehlen, das Teil artgerecht zu entsorgen und über den Einbau eines Wilbers-Federbeins nachzudenken. :wink:
grizzly
R65 G/S
CX 500 Caferacer
Moto Guzzi V7 Racer
Also...Ölfilter und Feder waren richtig montiert und sind es jetzt auch wieder. :)
Die federung hinten ist noch dicht....habs nach handbuch jetzt mal eingestellt. Aber etwas anderes wird folgen ;)
So...jetzt nochmal weiterbasteln...und eine originale kleine Frontmaske suchen.
Gruß und Dank.
Grizzly
grizzly hat geschrieben:So...jetzt nochmal weiterbasteln...und eine originale kleine Frontmaske suchen.
Für die Euro? ...Hab ich von meiner 650er noch hier liegen. Und sogar eine neue, noch original verpackte Cockpitscheibe. :wink:
Rest per PN, falls Du Interesse hast.
grizzly
R65 G/S
CX 500 Caferacer
Moto Guzzi V7 Racer
Ich hab mal eine Frage zu den vergasern. Innen an jedem Vergaser befindet sich ein "nippel" ahnlich dem Benzinanschluss außen nur viel feiner und dünner. Sobald ich den benzinhahn aufdrehe läuft benzin aus den öffnungen und ich weiß nicht ob da ein schlauch oder blindstopfen draufgehört. :( oder muss ich die vergaser untereinander mit einem schlauch verbinden?
Kann im WHB auch nichts finden.
Foto folgt noch.
Besten Dank schonmal.
Gruß. Grizzly
