Seite 2 von 3
Re: Tank ausbeulen
Verfasst: 31. Dez 2016
von YICS
@ Andreas
Hab ich bereits paralell geklärt. Das habe ich mich auch gefragt. Denn so ganz wird das wohl nicht mehr Plan. Wird aber sowieso gestrahlt und neu lackiert. Das ist wohl noch eines der besseren Teile im Zustand. Daher Lack komplett neu. Nix Patina.. :grin:
Und das Öffnen der Rückseite ist auch OK. Das ist dem Besitzer egal, wenn es danach wieder fachgerecht geschlossen wird. (Ein- nicht aufsetzen..)
Hast Du mir einen Kontakt der sich dies zutraut?
Gruß YICS
Re: Tank ausbeulen
von grumbern
Also, wenn da eh Lack neu drauf kommt, kann man sich ja austoben!
Da ist es dann wirklich das Einfachste, den Rücken an der Naht heraus zu nehmen und dann von innen neu zu formen.
Kannst mal beim Andreas Weiß in Dietzenbach anfragen, wenn du nicht selbst probieren willst. :neener:
Dort habe ich aktuell drei Tanks machen lassen - den der Chief und zwei Kreidler. Inklusive entrosten und Beschichtung waren das 700€ für alle drei.
Re: Tank ausbeulen
von YICS
Hi , Andreas,
Nein das mache ich sicher nicht selbst. Bin zwar gelernter Blechschlsser, habe aber nicht mehr das notwendige Werkzeug dafür. Beginne das aber auch vermutlich nicht mehr. Und wenn, dann für ein eigenes Projekt...Grins***
Was hast Du bei Ihm machen lassen?!
Nur ausbeulen, Öffnen und ausbeulen..oder auch aufzinnen, schleifen, und innen entrosten mit Versiegelung...
Gruß YICS
Re: Tank ausbeulen
von grumbern
Ausbeulen, entrosten, versiegeln ;)
Den anderen Kram macht er aber wohl auch!
Re: Tank ausbeulen
von YICS
Hab ich so weiter gegeben! :salute:
Danke Andreas!!
YICS
Re: Tank ausbeulen
von grumbern
Also, ich schätze mal, so 250€ kann man da bestimmt veranschlagen, aber das kann dein Kumpel ja selbst fragen ;)
Re: Tank ausbeulen
von YICS
Schätze ich auch, aber das Motorrad ist ja restauriert auch ein kleines Vermögen wert..
Da muss er halt durch.
Einen tollen Jahresanfang!!
Gruß vom See
YICS
Re: Tank ausbeulen
Verfasst: 1. Jan 2017
von Ratz
Da müßte man mal das ganze Motorrad sehen. Evtl. schadet die Reparatur dem Ganzen. Soll heißen wenn der Gesamtzustand original und ansprechend ist kann man auch mit den Dellen leben. Bzw. würde ein einfaches Ausdrücken ohne weitere Restaurierung rechtfertigen.
Rein finanziell sind unrestaurierte Oldtimer die wertvollsten, dann kommen erst die in Neuzustand versetzten. Das sollte man nicht vergessen. Und der Zustand des Tanks läßt auf Originallack schließen und auch auf ein wertvolleres Exemplar.
YICS hat geschrieben:Schätze ich auch, aber das Motorrad ist ja restauriert auch ein kleines Vermögen wert...
Original und unrestauriert ist es ein großes Vermögen wert. Da sollte der Eigentümer schon wissen was er tut.
Re: Tank ausbeulen
von YICS
@Ratz
Er sammelt.... Er schraubt.... Er beurteilt....
Ich denke die Zusammenstellung, der Ursprung oder der Zustand der Teile ist ungünstig für eine stimmige Patina-Restaurierung. Die er aber bereits mehrfach erfolgreich durchgeführt hat. Das Wissen hat er also..
Da muss man eine Entscheidung treffen. Das hat er wohl getan.
Aber ich weiß was Du meinst. Natürlich sind authentische behutsame Patina-Restaurierungen die wertstabisten und werthöchsten. Geht aber nicht immer..
Macht auch nicht immer Sinn. So wohl hier...
Ein gutes neues Jahr!!!
YICS
Re: Tank ausbeulen
von grumbern
Bei mir leider noch nie, das war immer unkonsistentes Stückelwerk :cry:
Umso schöner ist es, wenn wirklich mal was erhaltenswertes vor die Nase springt.
