cx500 stottert unten rum
Re: cx500 stottert unten rum
Moin Uli,
dann müsste es mit anderen Zündspulen ja funktionieren? ...Ich probier´s mal mit den Ignitech-Spulen aus. :wink:
Schraubnix
Beitrag von Schraubnix »
Hatte ich letztes Jahr mal ausprobiert .
Noname Ebay-Spulen gegen Dyna-coils .
Mit den Dynas ( ca. 25KV ) funktionierten die Iridiumkerzen .
Mit den Noname Ebay-Spulen ( ca. 12KV ) nicht .
Schraubnix hat geschrieben:Mit den Noname Ebay-Spulen ( ca. 12KV ) nicht .
...wenn die 35 Jahre alten original Güllespulen überhaupt noch so viel bringen. :grinsen1:
Girgel
Motorrad:: Honda
CX500 C
Bauj 1981
Beitrag von Girgel »
Also ich fahre seit 4 Jahren (mindestens) Iridium und hatte noch nie Probleme im Gegensatz zu den NGK-Kerzen die regelmäßig gestorben sind!!!!
(Ignitech mit original Zündspulen)
Peter
Schraubnix
Wenn die ( so wie du es beschreibst ) noch genug Hochspannung liefern is das doch schön für dich . :)
kramer
Beitrag von kramer »
Sorry, aber ich kann die Aussage, daß alte Zündanlagen nicht genügend Hochspannung für Iridium-Kerzen liefern, nicht nachvollziehen:
Solche Kerzen haben im Allgemeinen eine sehr viel dünnere Elektrode als normale Kerzen. Eine dünnere Elektrode hat aber eine weitaus geringere Überschlagsspannung (ist so !). Der Überschlag erfolgt also bereits bei einer deutlich kleineren Spannung.
Damit haben Kerzen mit dünnen Elektroden einen geringeren Anspruch an die maximale Höhe der Zündspannung.
Peter
Schraubnix
moin Peter
Ich kann dir nur schreiben wie ich es festgestellt habe , und da war es nunmal so das das Moped nicht sauber lief mit diesen Kerzen in Verbindung mit den noname Spulen .
Daraufhin habe ich die Zündspannung gemessen und stellte fest das die Zündspannung der noname Spulen erheblich geringer war .
Du hast natürlich Recht mit deiner Aussage , kann ich nachvollziehen ( Theoretisch ) , in der Praxis scheint es sich aber anders dazustellen .
Man müsste das ganze nochmal testen ( anderes Moped andere Spulen ) um sicher sein zu können ob es nun wirklich an einer zu geringen Zündspannung liegt oder nicht .
Soviel Zeit habe ich aber momentan nicht :wink:
Girgel hat geschrieben:Also ich fahre seit 4 Jahren (mindestens) Iridium und hatte noch nie Probleme im Gegensatz zu den NGK-Kerzen die regelmäßig gestorben sind!!!!
Du hast aber, wenn ich mich recht erinnere, die Köpfe abgeschliffen und die Verdichtung erhöht. Auch das kann eine Rolle spielen. :wink:
Girgel
Motorrad:: Honda
CX500 C
Bauj 1981
Ja habe ich
Die Iridium hatte ich aber schon vorher drin
Wie gesagt mich haben die NGK vor gefühlt ´ner Ewigkeit mal genervt-
hatten Funken wenn kalt und wenn warm dann nicht mehr usw...
ich wollte nur damit sagen ,daß bei mir noch keine IRIDIUM kaputt gegangen ist obwohl ich sie mind. 3 Jahre gefahren bin vor dem Umbau
so macht halt jeder seine Erfahrungen ;-)
Peter
HeikoW
Motorrad:: CX500C, CBR1000RR
Beitrag von HeikoW »
Jou...hab auch nur gute Erfahrungen mit den Iridiums gemacht...
Für die Gülle hab ich zusätzlich die PW50 Zündspulen gekauft.....24€ das Paar! ;-)
