Seite 2 von 3
Re: BS 34 nach "Schrotkur in Bad Strahlsund"
Verfasst: 25. Mär 2017
von sven1
Moin Heri,
danke für die Antwort, nachdem ich den Rechner gewechselt habe, kam ich auch auf die flickr Seite, da waren Reste vom Strahlgut zu sehen
allerdings dachte ich erst, daß du nur äußerlich mit dem Strahlen rangehst.
Saubere Arbeit, wie aus dem Laden.
PS: in der Garage macht die Kleine einen echt geilen sound
Verfasst: 30. Mär 2017
von onkelheri
den noch einstellen und vorher alle Schrauben richtig anziehen ...
Die Hitachi: angeblich spinnen schonmal: LLGS sitzen am oberen Deckel und je nach Temperatur "wandert" deren Spitze also selbstständig und das LLG ändert sich ... nunja, grau ist alle Theorie ...
Bei dem Schmonz der da noch so langer Standzeit herauskam, glaube ich einfach nur an Sauberkeit ...
Gruß Heri
von Omsk
Hallo Heri,
saubere Arbeit
Magst du mir/uns mal etwas zum Synchronisator erzählen? Wo ist der her? Wie funktioniert der? Muss man trotzdem novh mal am Fahrzeug synchronisieren?
Gruß Steffen
von onkelheri
Hi Steffen and all,
das große Synchronisatorgeheimnis ist ein MotoMeter aus den 60/70 jahren zu Abstimmung der Vergaserorgien in Porsche BMW und VW. Gibt es als Neuauflage um die 50€ in der Bucht. Neulich wurde ich gefragt ob ich eine Vakuummaschine dafür habe, meine Antwort das die hoffentlich jeder hat, verdutzte dann sehr. Ich nutze einfach meinen Werkstattstaubsauger. Der dreht immer gleich schnell, hat kein Ventilspielunterschied und Kolbenringverschleiß. Und ja ich kontroliere manchmal noch mit Uhren, wenn ich das Mopet hier hab. Aber dann habe ich vorher schon die Kompression geprüft und Ventile evtl. eingestellt. Wenn dann noch ein Unterschied auftauchen sollte, sind kleinste Angleichungen möglich, weisen aber eben auch auf evtl.Verschleiß hin.
Gruß heri
Verfasst: 31. Mär 2017
von Omsk
Danke für die Antwort
Wusste gar nicht das es so etwas gibt, wieder was dazu gelernt.
von onkelheri
http://m.ebay.de/itm/Synchrontester-Syn ... iid%253A25
Mittlerweile sogar noch günstiger.
Gruß in die CR Nacht..
Heri
Verfasst: 1. Apr 2017
von Schraubnix
moin
So ein Teil kramte mein Meister immer hervor wenn n Käfer etc. mit Doppelvergasern kam , dabei waren verschiedene Aufsätze .
Das ich sowas nochmal sehe ;-)
von NilsLM2
Mh....ganz ehrlich.. ich kapier nicht ganz wie das funktioniert. Muss ich mir wohl kaufen und ausprobieren hehe
Verfasst: 2. Apr 2017
von onkelheri
https://de.wikipedia.org/wiki/Venturi-D%C3%BCse
https://de.wikipedia.org/wiki/Pitot-Statik-System
Physik, 5.Klasse ...
Eigentlich ganz einfach: der Hauptstrom wird durch die pilzförmige Drossel justiert und damit ein Nebenstrom in der Glassäule ausgelöst, auf welchem das Aluhütchen "reitet" ...
Gute Nacht CR Land
Heri
Verfasst: 3. Apr 2017
von NilsLM2
Ah okey...das hatte ich aus dem bild im Angebot ich so ganz kapiert wie der Aufbau da sein soll.. [emoji106] [emoji106]
