Stahltank im Alu look?
TheRealWolf
Motorrad:: Suzuki GN 250 Bj. 83
Re: Stahltank im Alu look?
Beitrag von TheRealWolf »
So, nach einigen Stunden arbeit habe ich einen Stahltank im Stahltank Look :grinsen1:
Wie beschrieben gewachst ist das mein Ergebnis:
Als naechstes kommen die Speichenfelgen. Die brauchen aber erst einmal eine gruendliche Reinigung.
Danke fuer die Ratschlaege zum Tank.
Gruesse, Wolf
Stahl kann jede Form annehmen, die man will, wenn man geschickt genug ist, und jede Form bis auf die, die man will, wenn einem das Geschick fehlt. R.M.Pirsig
Tomster
Beitrag von Tomster »
Na prima, geht doch .daumen-h1:
Bis dahin
Tom
Moshist
Motorrad:: Yamaha TR1
NSU MAX 250
Beitrag von Moshist »
Was hat das Wachs denn für eine Lebzeit?
Oder anders gefragt, wie oft muss nachgewachst werden?
mini1
Motorrad:: Yamaha XJ600 51j, Bj. 1987
NSU ZDB201, Bj. 1935
Beitrag von mini1 »
Hallo Wolf!
Ich habe durch Zufall vor ein paar Tagen auf D-Max die Sendung mit den beiden Typen augesehen, die den Auto Messis helfen ihre Autos loszuwerden.
Dort habe sie einen Dodge Charger neu aufgebaut und im Metall-Finish an den Besitzer ausgeliefert.:
Neue Bleche entlackt, mit einer feinen Körnung in eine Richtung angeschliffen und dann gepulvert mit klarem Pulver. Sieht nach dem Aufheizen wie mit Klarlack lackiert aus und ist verwitterungsbeständig, da die Schicht ja aus Kunststoff besteht.
Sollte beim Tank auch gut funktionieren.
Gruß Michael
"Leistung ist nur durch noch mehr Leistung zu ersetzen"
Tomster
Beim Pulvern besteht die Gefahr, dass sich an irgendeiner Ecke doch mal Roat bildet und dann wirds schwierig.
Das ist mir bei meinem gewachsten Tank auch schon passiert. Dann wird die Stelle kurz nachgeschliffen und gut ist.
Den Tank nachwachsen dauert ca. 5 Minuten. Mach ich nach Bedarf ca. 3 x pro Saison. Allerdings immer nach Regenfahrten.
Bis dahin
Tom
Lennart
Motorrad:: AWO T 425, Bj. 59'
Honda CB750 four Bj.76
Honda CB500 four Bj.77
Yamaha XV 750 Bj.83
Beitrag von Lennart »
ich würde mich auch ganz gerne dem Thema zuschalten. Habe ähnliches vor.
Allerdings will ich ganz gerne auf meinem entlacktem Tank einen schwarzen Streifen aufpinseln. Verträgt sich das so ohne weiteres mit dem Öl bzw. dem "Versiegler"
Und muss ich nach jeder Wäsche dann auch wieder nachgewachsen? Eigentlich ja wohl oder?!
Habe von einem Bekannten dieses Öl hier bekommen. Hat damit vielleicht schon jemand Erfahrungen gemacht?
Beste Grüße,
Lennart
mini1
Beitrag von mini1 »
Hallo Lennart!
Bin mal auf die Seite vom Hersteller gegangen.
Wenn man die Produktbeschreibung liest und dem Glauben schenkt was dort steht, so sollte es gut funktionieren.
Ich würden dennoch mal ein angeschlieffenes "Probeblech" mit dem MIttel behandeln und der Witterung 1-2 Wochen zur Probe aussetzten.
Ich glaube, dann kann man ohne großes Risiko das Mittel bewerten.
Wenn Du eine Einschätzung davon machen kannst, dann senden mal eine Nachricht zur Info für uns.
Michael
Lennart
Yamaha XV 750 Bj.83
werd ich machen. Melde ende des Jahres diesbezüglich hier nochmal :) :salute:
Beste Grüße,
Lennart
Seimen
Beitrag von Seimen »
Mein Tank wird auch blankes Blech sein.
Hab mir Rust Prevention Magic bestellt.
Kenne das aus anderen Foren.
Super Zeug. :-)
Beitrag von Dengelmeister »
Tomster hat geschrieben:
Das Wachs wird hart und überträgt sich nicht auf Hosen oder Jacken (meiner Erfahrung nach).
...und wenn nich, dann glaubt dir eh keiner das es Wachs nur ist :grinsen1:
:lachen1:
Sloping Wheels
