WICHTIG! Drückt bitte STRG + F5 um die Grafiken neu zu laden!
didi69
CB 750 RC01 Bj. 79
Re: WICHTIG! Drückt bitte STRG + F5 um die Grafiken neu zu laden!
Beitrag von didi69 »
zur Info...
STRG+F5 funzt bei eurem Mädel nicht.. es kommt keine neue "Grafik" :mrgreen:
blatho
Motorrad:: Z900RS
FXSTS
FLHRC
Beitrag von blatho »
Haste direkt getestet?
.daumen-h1:
A.E.
Troubadix hat geschrieben:Nun da bisher es alle recht gut fanden will ich mal der Spielverderber sein.
Das hat ja nichts mit Spielverderber zu tun, wenn man Kritik äußert, Verbesserungsvorschläge anbringt oder Fehler meldet.
Troubadix hat geschrieben:Der Kopf ist zu hoch, nimmt an meinem Wohnzimmer Netbook die hälfte vom Monitor ein
Dann musst Du wohl scrollen... Oder Dir ein vernünftiges Anzeigegerät zulegen. Röhrenfernseher und Nokia-Telefone werden nicht mehr unterstützt. :zunge:
Troubadix hat geschrieben:Unter Aktive Themen bekomme ich nicht nur die Aktiven Themen sondern scheinbar alles, wenn ich zu Seite 2 will muss ich Hochscrollen da unten keine Seitenwahl ist.
Ich habe die Seiten jetzt mal auf 100 Seiten gegrenzt, vorher war es 50 Seiten.
Du hast natürlich Recht, unten ist noch kein Blättersymbol. Das ist in der Modifikation standardmäßig nicht vorgesehen. Das letzte mal haben wir es zusätzlich programmieren lassen. Dank für den Hinweis. Ich versuche das noch mal einbauen zu lassen.
Troubadix hat geschrieben:Die Spaltenbreite sollte nochmal überdacht werden, dadurch das die erste Spalte Kürzer ist als früher drängt sich alles auf 3 Zeilen in jedem Beitrag und noch weniger Infos auf einem Blick.
Da kann ich Dir jetzt nicht folgen. In der ersten Spalte ist lediglich ein Symbol. Die zweite Spalte ist breiter als vorher. Evtl. kann es sein, dass Dein Monitor sooo klein ist, dass sich durch den flexiblen Seitenaufbau mehrere Zeilen aufbauen. Dafür bleibt die Schriftgröße aber immer leserlich- altersgerecht halt.
Ich habe es sowohl auf PC, Tablett, Smartphone und Reise-Notebook getestet, das geht schon klar.
YICS
Beitrag von YICS »
theTon~ hat geschrieben:
Troubadix hat geschrieben: Unter Aktive Themen bekomme ich nicht nur die Aktiven Themen sondern scheinbar alles, wenn ich zu Seite 2 will muss ich Hochscrollen da unten keine Seitenwahl ist.
Du hast natürlich Recht, unten ist noch kein Blättersymbol. Das ist in der Modifikation standardmäßig nicht vorgesehen. Das letzte mal haben wir es zusätzlich programmieren lassen. Dank für den Hinweis. Ich versuche das noch mal einbauen zu lassen..
Äh...bei mir ist bei aktive Themen aber die Seitenwahl unten sichtbar...ein Bug? Ein Feature? Ein Wunder...?! :tease:
Cheffe, Schau Dir das bitte nochmal genau an..
Gruß YICS
YICS
Beitrag von YICS »
Kann es sein, dass diese Leiste erst erscheint, wenn es weitere Seiten gibt? Dann wäre vielleicht erklärbar warum ich dies bei "neue Beiträge" nicht sehe, sonst aber überall. Wenn es vorher bei "Aktive Themen" weniger als 100 aktive gab....?! Das ergäbe einen Sinn.
Gruß YICS
Das ist aber doch eine anderer Bereich, als die "Aktuellen Themen" am Seitenanfang der Startseite oder?
YICS
Beitrag von YICS »
ich las "aktive Themen" also sah ich dort nach....
Aktuelle Themen ist was anderes..
blatho
Motorrad:: Z900RS
FXSTS
FLHRC
Bei Aktive Themen ist das so, da sind die Seitenzahlen auch unten.
edit: YIPS war schneller.
A.E.
Ähm ich meinte "AKTUELLE THEMEN" auf der Startseite, ganz oben.
ich verstehe jetzt nicht genau, wo Ihr meint?!
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x FZR1000/3LE
Beitrag von FEZE »
uffff, komm ich ja mal garnich mehr mit klar
Zurück zu „Rund ums Forum“
