Yamaha» Stuttgarter SR
Bob
Motorrad:: Yamaha SRX 600, 1XM, '88
Yamaha SR 500, 48T, '86
BMW R 100 RS, '89
Re: Stuttgarter SR
Beitrag von Bob »
Schicke SR. Macht ordentlich was her und die Farbe ist mal was anderes :mrgreen:
Und Klaus
wiggerl hat geschrieben: aber hau doch die Metzeler auf'n Müll!
Also ich habe daran nichts auszusetzen. Die gehen bis der Angststreifen fast verschwunden ist. (Weiter hab ich mich letzten Sommer nicht getraut, weil die SR noch nicht meine war)
Aber ich hatte nie das Gefühl, dass die in irgendeiner Situation nicht genug Grip bieten würden. :salute:
mcqueen68
Motorrad:: Yamaha, SR 500, 1988, Cafe Racer Umbau
Honda, CB 200, 1977,
Vespa V50 N
Re: Stuttgarter SR
Beitrag von mcqueen68 »
Klaus, was schlägst Du denn vor?
Gruß Thomas
Gruß Thomas
wiggerl
Motorrad:: BMW R 50/5, Bj. 72
Harley Davidson FXWG, Bj. 80
Re: Stuttgarter SR
Beitrag von wiggerl »
Servus,
kurze Antwort: BT 45!
Habe früher auch nur Metzeler gefahren (kann allerdings nur von meiner Maschine und meiner Fahrweise ausgehen) und der Metzeler ist gerade bei Nässe wesentlich instabiler als der Bridgestone.
Allerdings ist die Haltbarkeit beim Metzeler wesentlich höher.
Klaus
Metzeler, allerdings Rille vorn nicht wie Du auch vorne das Blockprofil:
Metzeler Block hinten:
thomaswagnerhh
Motorrad:: Triumph Bonneville Black (2007)
Yamaha SR 500 (1986)
Re: Stuttgarter SR
Beitrag von thomaswagnerhh »
Schöne SR,
aber wirf die Metzeler weg - entweder sind sie uralt und steinhart, dann fährst Du sie in diesem Leben nicht mehr ab.
Oder es sind neuere, dann kommen sie aus Südamerika und sind qulitativ auch Mist.
Mach die Bridgestone BT45 drauf, die haben ´ne prima Haftung.
Thomas
Black is beautiful
mcqueen68
Vespa V50 N
Re: Stuttgarter SR
kleines Update. Hatte Getriebeschaden - Getriebe ausgetauscht. Bei der Gelegenheit die Motordeckel und den Zylinder lackiert, Gabel lackiert, hinteren Kotflügel gestutzt, Rücklicht in Höcker integriert - aber immer noch die alten Reifen.
Gruß Thomas
mrrowin
Moto Guzzi V7 II Bj. ´15
Re: Stuttgarter SR
Beitrag von mrrowin »
Was war denn genau mit dem Getriebe? Und wie viel ist sie gelaufen?
Ich hatte letzten August auch einen unfreiwilligen Stillstand, da hatte sich allmählich die zentrale Mutter des Kupplungskorbes losgerüttelt und ich konnte auf einmal nicht mehr schalten. Anscheinend ein verbreitetes SR Problem, da das von einer kleinen Distanzscheibe verursacht wird die sich mit der Zeit zerreibt. Meine ist bald 70.000 km gelaufen.
mcqueen68
Vespa V50 N
Re: Stuttgarter SR
Bei mir ist beim Ölwechsel ein Stück eines Schaltzahnkranzes mit rausgekommen. Gelaufen ist sie nicht so viel.
Keine 2.000 km die letzten Jahre.
Gruß Thomas
manne
Motorrad:: Kawasaki 750 twin
Re: Stuttgarter SR
Beitrag von manne »
schickes Teil....
Wegen der Reifen du wirst deren Alter "erleben" wenn du bei nasser Fahrbahn unterwegs bist... Abrieb wird oft sehr gering aufgrund der Härte, dies ist aber nicht allgemein gültig! Im Regelfall lässt aber die Nasshaftung sehr stark nach....
Wenn du nach neuen Reifen schaust - wie schon geschrieben BT45 - die AVON Roadrider AM26 sind mit denen wohl auf Augenhöhe und auch bei Nässe perfekt.
mfg
Manne
fahre auf meinen alten beide - und bin mit beiden Typen zufrieden.
mfg Manne
stj
Motorrad:: XV 750 Flat/Brat-Tracker
Z 750 B Flattracker im Aufbau
Re: Stuttgarter SR
Beitrag von stj »
Der Thomas ist ja auch hier.
grüssle Thomas
Zurück zu „SR“
