Suzuki» GS 750 Umbau
Re: Suzuki GS 750 Umbau
Sieht gut aus! .daumen-h1:
Wenn man unbedingt was finden will,
wäre vielleicht noch der Scheinwerfer
etwas tiefer und dichter an der Gabel
nicht schlecht. :dontknow:
Aber nur mein Geschmack, hauptsache
Dir gefällts.
mach1z
Motorrad:: Bmw R80 RT --> Scrambler
Moto Guzzi Le Mans 3
Suzuki GS 750
Beitrag von mach1z »
Hier kannst mal schauen
http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... z&start=80
Ist nur hinten ca. 3 cm angehoben. Werde aber wenn ich Zeit habe im Frühjahr den Tank vorne runtersetzen.
Gruß micha
mach1z
Suzuki GS 750
Schau mal bei www.mellowmotorcycles.com
Die haben das top gelöst.
Gruss micha
Peng
Motorrad:: Suzuki GS 750 Bj. 1978
Kawasaki ZRX 1200 N Bj. 2006
Beitrag von Peng »
Wer hat Erfahrung mit Einzelluftfilter an einer GS 750 und kann mir sagen welche gut funktionieren. Mir ist schon klar, dass ich das Motorrad danach noch abstimmen muss ...
Wie habt ihr das bei der Suzuki mit der Kurbelgehäuse Entlüftung gelöst?
Da ist blatho sicher keine schlechte Adresse.
Schau Dir mal seine GS an, nicht übel.
Er kann Dir sicher auch bei den Luftfiltern
und der Grundabstimmung Tips geben.
http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 178&t=6583
SuzukiGS550
Motorrad:: Honda CX 500 Güllepumpe 1981
Suzuki GS 550 1982
Suzuki GS 550E 1981
Beitrag von SuzukiGS550 »
hallo,
sieht sehr gut aus dein mopped. der Motor ist erste Sahne. Hast du das alles von Hand poliert? oder beim Fachmann machen lassen.
n guter 4in1 Auspuffanlage hab ich bei MSR aus Italien gefunden. www.maccasport.com einfach bei suche dein Modell eingeben.
Mit gründlichsten Grüßen
Martin
Peng
Beitrag von Peng »
Die Seitendeckeln sind verchromt aber das hatte der Vorbesitzer schon mal machen lassen. Somit war es mit aufpolieren und Motor reinigen getan :grinsen1:
Für den Auspuff hab ich mir jetzt von Barracuda den GP1/Cone Endtopf bestellt den werde ich dann an den BSM-Krümmer bauen mal schaun was dabei raus kommt!
Was mir ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet ist die Batterie die wollte ich wie Kingloui unterm Tank verstecken aber irgendwie habe ich da bedenken den man liest immer wieder von brennenden Lithium Ionen Akkus und ausserdem ist der Platz verdammt knapp. Hat schon mal jemand eine Batterie unter der Schwinge montiert??? Also hinterm Motor wo eigentlich der Hauptständer beschäftigt ist ...
Sören
Beitrag von Sören »
Da bin ich ja mal gespannt auf den Auspuff!! Sieht auf der Homepage schon sehr gut aus. Einfach mal aus Unwissenheit - wie läuft das beim TÜV?
SuzukiGS550
Suzuki GS 550 1982
Suzuki GS 550E 1981
die Anlagen haben doch alle eine ABE. sollte eigentlich ohne Eintragung gehen.
Martin
Peng
Beitrag von Peng »
Bin auch der Meinung wie Martin wenn der Auspuff ABE hat sollte das gehen ... Ich hoffe dass er nicht zu laut ist und ich den dann per Einzelabnahme eintragen lassen kann ansonsten muss ich zum TÜV den db-Eater noch ein bisschen modifizieren :grin:
Hatte an meiner Kawasaki schon mal einen Auspuff per Einzelabnahme eintragen lassen das ging relativ problemlos. Der Auspuff hatte auch eine e-Nummer allerdings war er nicht für eine Kawasaki aber das ging dann :)
Zurück zu „GS“
