Yamaha» Mein erster Umbau XV 750 '83
MLVIAMGAU
Re: Mein erster Umbau XV 750 '83
Beitrag von MLVIAMGAU »
Gefällt mir schon sehr gut. Top
KensingtonChap
Motorrad:: Yamaha XV750 5G5
Yamaha RD250 zerlegt
Maico MD50
Zündapp CS50
Beitrag von KensingtonChap »
Hallo Nathan,
bin auch gerade in der Endphase meines XV750 Umbaus. Wenn du den Motor raus hast, bau unbedingt das Ölsieb aus und reinige alles gründlich. Das ist, was ich jetzt so mitbekommen hab bei fast allen XV komplett zu! Meins war auch komplett vollgestopft. Bleibts zu -> Motor bald töt. Bin gespannt was draus wird. Viel Erfolg und Spaß!
VG Max
natevandaik
Motorrad:: Honda CBR600rr 2008/ YAMAHA XV750 1983
Beitrag von natevandaik »
Wie reinigt ihr euren Motor wenn er zerlegt ist? Habt ihr ne alte Spülmaschine und macht das damit? Oder macht ihr das alles von Hand? Wenn von Hand mit Waschbenzin?
Nate
Gesendet von meinem KIW-L21 mit Tapatalk
KensingtonChap
Maico MD50
Zündapp CS50
Spülmaschine? :wow: Nein
Was willst du reinigen? Dichtungsreste entfernen? - Dann Dichtungsentferner + Lumpen - Entfetten? - Bremsenreiniger + Druckluft + Lumpen
Normalen Dreck mit dem Hochdruckreiniger. Allerdings nur wenn der Motor zusammengebaut und verschlossen ist!
VG Max
Das ist eine Möglichkeit (die ich auch schon praktiziet habe), ansonsten strahle ich die Gehäuse mit Natron und wasche dann mit heißen Wasser aus. Sollte da gröberer Schmutz und Öl dran sein, gibt es vorher eine Reinigung mit Diesel und Pinsel, mit anschließender Benzinspülung.
Setzt natürlich voraus, dass keine Stahlteile mehr drin sind ;)
natevandaik
Hauptsächlich möchte ich altes Öl eventuelle Verunreinigungen und Dichtungsreste entfernen. könnte halt sein da er lange offen gestanden hat, auch schon beim Vorbesitzer, dass Schmutz oder so rein gekommen ist...
natevandaik
Tauscht ihr Lager vorsichtshalber aus? Oder nur wenn sie kaputt sind?
Unter diesen Umständen sind die sehr wahrscheinlich nicht mehr taufrisch und gerade bei Normlagern sollte man das machen, wenn sowieso alles auseinander ist. Das sind dann vielleicht mal 100€ mehr, aber dafür passts dann wieder. Bei Sonderlagern kann das aber ins Geld gehen (bringt aber auch nix, wenn sie kaputt sind).
jokotr
Beitrag von jokotr »
Die Getriebelager sind großteils Normlager, die KW-Hauptlager sind je nach Baujahr unterschiedlich.
Die alten 750er hatten die kleinere Version, die späten dann die Größeren der 1000er Modelle, daß
sind Sonderlager und bei Yamaha richtig teuer. Solltest Du den Motor ganz auseinandernehmen würde
ich in jedem Fall die Pleuellagerschalen erneuern, kosten ca. 60 Euro und die KW innen reinigen, da
ist meist sehr viel Schlamm drinnen. Falls du irgendwelche Teile für den Motor brauchst, davon hab
ich jede Menge und gebe sie auch günstig ab.
Sepp
Doggenreiter
Beitrag von Doggenreiter »
@ Spülmaschine? :wow: Nein
lach :P Max der meint so einen Waschtisch oder einen Waschmaschine die für Metallteile verwendet werden :P
http://www.bio-circle.ch/produkte/reini ... ische.html
ich habe meine teile alle darin gereinigt , geht super schnell und das Ergebnis ist super :P
Gruß Oli
Zurück zu „Yamaha“
