Triumph» Bonnie in Blau
Pingel
Motorrad:: Triumph Bonneville T100 Bj. 2004
Re: Bonnie in Blau
Beitrag von Pingel »
vanWeaver hat geschrieben:Sieht schon 187% besser aus. :mrgreen:
......ich würde den Beschnittenen vorne noch etwas tiefer setzen, da ist noch viel Platz.
Wenn du mir verrätst, wie?
Da war im Orischinol ein 19er Rad dran. Jetzt isses ein 18er...
Gruß aus dem Wald
Uwe
vanWeaver
Re: Bonnie in Blau
Beitrag von vanWeaver »
Länge Schrauben und Distanzhülsen hat bei meiner TDM gefunzt.
....ich weiß natürlich nicht genau wie dein Frontfender angeschraubt ist.
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
halbtroll
Re: Bonnie in Blau
Beitrag von halbtroll »
Pingel hat geschrieben:
Mach mal ein Detailfoto von der Schutzblechbefestigung. Dann schaun mer mal.
der halbtroll
Pingel
Re: Bonnie in Blau
@halbtroll: OK, reicht das?
Zuletzt geändert von Pingel am 20. Jul 2013, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß aus dem Wald
Uwe
caferacer69
Motorrad:: Projekt GS 550 Bj.
Projekt GSX 1100 EFE
ZX 10 Bj.89, VS 1400
Re: AW: Bonnie in Blau
Beitrag von caferacer69 »
Hallo'
Ist das nicht zu weit weg vom Rad?
Mir würde tiefer besser gefallen' ist aber Geschmackssache.
Gruss ronald
tapatalk
Wechselt der Belag von grau auf grün,dann Hintern hoch und Bremse ziehn.
vanWeaver
Re: Bonnie in Blau
Puuh, das sieht schwieriger aus als bei meiner TDM. Da ist der Fender von oben verschraubt und mit Hülsen und längeren Schrauben kam er tiefer.
Bei deiner müsste erst einmal oben der Plastefender ab.
Dann musst du die Halterung flacher machen, neu kanten und die Löcher nach oben versetzen. Oder man baut sich direkt ein neues Blech.
...ob das lohnt oder ob es da nix Schickes zu kaufen gibt......
Friedhelm
hangaround
Re: Bonnie in Blau
Beitrag von hangaround »
Und den Lenker noch nach unten drehen. Wär die günstige Alternative zu Clip-Ons, weiß aber ned ob des mit dem Tank ausgeht. :dontknow:
Pingel hat geschrieben:Da war im Orischinol ein 19er Rad dran. Jetzt isses ein 18er...
Wieso? Isses nicht schwierig 18er Reifen zu finden??
caferacer69
hangaround hat geschrieben: Wieso? Isses nicht schwierig 18er Reifen zu finden??
Zu viel ich weiss, bekommt man eher in 18er einen vernünftigen Reifen als in 19er.
Z.B. Conti Road Attack 2
Gruss Ronald
tapatalk
MBHH
Motorrad:: Triumph Thruxton 2012
36 tkm seit Jan 2013
99er Legend TT 58 tkm
Beitrag von MBHH »
caferacer69 hat geschrieben:
Gruss Ronald
tapatalk
Der Road Attack 2 ist schon klasse. Für vorn in 18 gibt's den auch, aber nicht als 130er für hinten. Und mehr geht nicht auf der Serienfelge :oldtimer:
Micha
...RIDE WITH THE ROCKERS
Elviss
Motorrad:: Triumph + Norton
Re: Bonnie in Blau
Beitrag von Elviss »
Die Bonni hatte 19" vorne in Serie.
Das Schutzblech ist auf so ner Art Gabelstabi für Arme geschraubt, Stahl 4mm masiv.
Dies tiefer setzen geht nicht ohne das Teil neu (tiefer) zu bohren.
Fraglich ob dies möglich ist da evtl. zu wenig Material dafür vorhanden ( ausgestanzte Bereiche).
Ordendlich macht man das so:
- neue, eigene Halterungen anfertigen
- Ordendlichen Gabelstabi (logischerweise über dem Schutzblech) montieren.
Optional ein Schutzblech vonner Thruxton nehmen. Die hat vo 18" Serie.
Die Bonni sah auch zuvor ansprechend aus.
Das Blau steht ihr ausgezeichnet.
Das Windschild hätte man etwas kürzen können.
Die Spiegel......wasn das Rizoma? passen m.M.n überhaupt nicht dazu.
Oben nicht, und nach unten schon 3x nicht.
Selbst so Kleinigkeiten wie Spiegel müssen zum Gesamtbild passen. Und die ist hier immer noch klassisch.
Auch ohne Heckfender :wink:
Reifen....fahre nun den 2 Satz MIchelin Pilot Aktiv. Sowohl in 19" wie auch in 18" vo zu bekommen.
Hi 130,140 ebenfalls. Ein Top Reifen bei Gripp und Haltbarkeit. (und ich pflücke nicht immer nur Blumen)
Elvis
# Gesendet von meinem iBleistiftspitzer #
Zurück zu „Triumph“
