Suzuki» Mein GS500E Umbau
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Re: Mein GS500E Umbau
Beitrag von Troubadix »
kleiner hat geschrieben:Aber das Rücklicht wird noch versenkt, das wird dann gut passen.
Rücklicht würde ich mal ein langes LED "stripe" versuchen, das mit Abstand zur aussenkontur versenkt eingebaut wäre sicher sehenswert...
kleiner
Motorrad:: Suzuki, GS500E, BJ.1982.
Triumph Daytona 675, BJ.2009.
Ducati 748, BJ.2000.
Honda CBR600RR, BJ.2003.
Boatian BT50, BJ.2006.
Sachs Roadster 650, BJ.2001.
Beitrag von kleiner »
Hallo, hab heute das Rücklicht und einen neuen Nummernschildhalter gemacht. So gefällt mir das ganz gut!
Die Bremse vorne hat jetzt auch eine Bremsleitung, die bekommt natürlich noch einen Halter auf dem Schutzblech. Der Ausgleichsbehälter hat auch seinen Platz gefunden.
So sieht sie jetzt aus!
kleiner hat geschrieben: So gefällt mir das ganz gut!
Das ist doch die Hauptsache. :)
sei mal so gut und befestige das Kennzeichen mittig, also am "Bürzel" vom Moped.
Ich finde den seitlichen Halter irgendwie unproportioniert im Gesamtbild (mache ich auch wenn ich unsicher bin, einfach mal mit Klebeband und Pappe "anheften" und ein paar Tage wirken lassen).
Ist das die originale 4-1 Anlage, oder hatte die Suzi eine 4-2?
kleiner
ich werde die Geschichte mit dem Nummernschild nach hinten schieben.
Das ist eine Zubehör Anlage original war eine 4-2 Anlage.
Markus
Hallo Markus,
es gibt im Zubehör die kleinen eckigen Microblinker. Die könntest du innen an den Rahmen, kurz hinter den Dämpferaufnahmen ankleben (will ich bei meiner machen).
Dann siehst du die Blinker kaum.
https://www.google.de/?hl=de&gl=de&gws_ ... inker+cube
kleiner
So, hab Mal wieder was geschafft!
Der Rahmen ist jetzt fertig bearbeitet und kann lackiert werden. Die Gabel ist gekürzt und poliert und für die Blinker habe ich kleine Gehäuse gebaut!
BoNr2
Beitrag von BoNr2 »
:clap: ich glaub, die wird ganz geil die Susi...
Ich würde nochmal gucken, ob der "Knick" zwischen den Linien Tankunterkante und Sitzbank weg kann (oder sieht es nur aufm Bild so aus?) und seitliche Kennzeichen gefallen mir persönlich nie :shock:
Viel Erfolg und Spass weiterhin :prost:
ps: und an alte Kisten gehören für mich alte Blinker, zB Ochsenaugen oder die kleinen Honda-Dinger :wink:
kleiner
Ja, hab ich vergessen!
Ich habe neue Buchsen für den Tank aus Kunststoff gedreht, jetzt ist er vorne 8 mm tiefer und hinten habe ich die Auflage verstärkt, das hat zwar nur 3mm gebracht aber die Linie ist besser geworden.
Ich habe mich extra für die kleinen Blinker entschieden weil ich eine Mischung aus Classic und Moderne haben wollte. Darum auch die Rasten und die Reifen, da spielt auch der seitliche Nummernschildhalter mit rein.
Und es ist ja nicht in Stein gemeißelt, ich kann ja noch das eine oder andere ändern!
Gruß Markus
BoNr2
Beitrag von BoNr2 »
:rockout:
:prost:
Zurück zu „GS“
