Yamaha» SR 250
Krami
Motorrad:: Yamaha XS400 2A2 CR #1
Honda CB900 FA Boldor #2 (im Aufbau 09/2017)
Re: SR 250
Beitrag von Krami »
@ Niki: Kein Problem, dafür sind wir ja da.
Schau dir mal folgendes Video auf youtube an:
https://www.youtube.com/watch?v=G1FBOQBg1u0
Hier machen sie zwei Startversuche mit unterschiedlichen LiFePo4 Akkus. Danach sollte deine Frage beantwortet sein.
:rockout: The Man in Black - Rockabilly Rules :rockout:
Yamaha XS400 2A2
Honda CB900 Boldor
niki
Motorrad:: SR 250
Re: SR 250
Beitrag von niki »
Ich habe mich nun für die Batterie von Kickstarter-Shop entschieden und gestern Abend mal am ganzen Kabelsalat gearbeitet. Der E-Starter ist also definitiv raus. :mrgreen:
Nach dem provisorischen verkabeln hat soweit alles funktioniert, sodass ich nun mit dem Löten beginnen kann.
Die letzte Frage die sich mir stellt ist, ob ich auch kontrollieren kann ob die Zündung läuft also ich einen Zündfunken habe ohne zu kicken? Vielleicht hat mir da jemand einen Tipp?
Gestern habe ich auch noch die beiden Tankembleme optisch ans Moped angepasst. Sobald sie wieder am Tank montiert sind zeig ich mal ein Bild davon... .daumen-h1:
niki
Motorrad:: SR 250
Re: SR 250
Beitrag von niki »
ich habe gleich noch eine frage...
hab gerade diese armatur verkabelt:
http://www.kickstartershop.de/de/Komple ... -mm-Lenker
die zusatz- und hauptleuchte bringt nun gefühlt grad noch die halbe helligkeit. kann es sein, dass die querschnitte der kabel der armatur zu gering gewählt sind? ist immerhin ne 45 Watt Funzel dran...
FreddyNightmare
Motorrad:: Kawasaki ER 500 Bj 1997
Yamaha XS 400 2A2 Bj 1980
Kawasaki S3 Bj 1975
Re: SR 250
Beitrag von FreddyNightmare »
Habe auch diese Amatur. Ich habe hiermit keine Probleme bezüglich der Helligkeit.
One,two Freddys coming for you!!!
three, four better lock your door!!!
seven, eight gonna step up late!!!
nine, ten never sleep again!!!
Krami
Re: SR 250
Beitrag von Krami »
Ich ebenfalls und auch keine Probleme
Yamaha XS400 2A2
Honda CB900 Boldor
niki
Motorrad:: SR 250
Re: SR 250
Beitrag von niki »
Danke für eure Rückmeldungen - somit kann ich das ausschliessen.
Nächste Woche habe ich Hilfe bei der Kabelei. Somit kann ich mich die Tage auf die letzten mechanischen Sachen stürzen... :dance2:
niki
Motorrad:: SR 250
Re: SR 250
Beitrag von niki »
kennt jemand zufällig diesen Tachowellen-Wandler:
http://www.kickstartershop.de/de/tachos ... italtachos
Taugt der in Verbindung mit den Tachos von Motogadget (in meinem Fall ein Tiny) ?
Leider finde ich nicht wirklich eine passende Stelle für den Reedkontakt (für Tips bin ich natürlich dankbar). Einzig die Schrauben vom Kettenblatt könnten funktionieren aber da ist die Aufnahme für den Sensor auch nicht grad einfach bzw. dann schön anzugucken...
niki
Motorrad:: SR 250
Re: SR 250
Beitrag von niki »
und hier noch ein Bild vom Tank inkl. den Emblemen. Ich hab versucht mich mit den alten Originalemblemen dem Look der Seitendeckel zu nähern... ich habs mir zwar ein bisschen anders vorgestellt, aber insgesamt find ich kann mans anschaun ...
Zurück zu „Yamaha“
