[GELÖST] Graphitband vom Krümmer bis einschließlich Endtopf
FastFranky
Re: [GELÖST] Graphitband vom Krümmer bis einschließlich Endt
Und von hinten nach vorne wickeln ist wichtig. Habe ich hier schon öfter gelesen, hab nur den genauen Grund nicht aufm Schirm. Vermute mal, damit Regen oder Spritzwasser ablaufen kann und nicht zwischen Band und Krümmer läuft?
- Jan
Das hat was mit dem Fahrtwind zu tun ;)
Hab meine Krümmer auch mit Graphitband umwickelt. Musst einfach nur darauf achten dass du es gleichmäßig und fest wickelst. Hab die Krümmer vorher kurz mit Bremsenreiniger gereinigt und dann das Band gewickelt. Wundere Dich aber nicht, wenn es die ersten Kilometer stinkt und raucht. Hab mich anfangs richtig geschreckt wie das Zeug zu rauchen beginnt wenn die Krümmer richtig heiss werden. Wenn Du wie ich bei einer roten Ampel stehst und das Zeug wird heiss und raucht, schauen die anderen schon recht blöd ;o)
Hat bei mir aber nach rund 100km aufgehört und jetzt raucht nix mehr.
Mit Edelstahlschelle bei den Zylinderköpfen und mit Stahldraht beim Auspuffsammler befestigt und gut ist. Ich tät Deine Krümmer mal mit der Drahtbürste vom gröbsten Rost befreien und dann der Verband drüberwickeln. Chemischen Rostentferner kannst Dir meiner Meinung nach sparen, rostet nachher ja eh wieder.
LG, Oliver
LG, Oliver
- CafeDT
- Motorrad:: Yamaha XJ600 51J 73ps
Noch im Umbau :(
Rahmen gekürzt
abnehmbahrer Höcker für Sozius Betrieb
Startnummerntafeln statt Plastik
Stummellenker
Ochsenaugen (fürs erste)
Kein LED gedöns - Wohnort: 52511 Geilenkirchen Kraudorf
Habe jetzt 3 von 4 Krümmerrohren fertig. Arbeit ist echt zum Kotzen. Bin froh dass mein Bruder sone Geduld bei sowas hat.
Sieht auf jedenfall schon ne ganze ecke besser aus. habe NICHTS gemacht einfach direkt drum. Schauen was geht
Wer vor der Kurve nicht bremst, war auf der Geraden 'ne Schwuchtel
- linsner666
- Motorrad:: Honda CB550 k3 1977
Honda CB360J ´78 (Baustelle)
1977 HD Ironhead - Kontaktdaten:
Jaaaaa....is ne scheiss Arbeit! !!
Und wie oben scho erwähnt. ...mach die rste ausgedehnte fahrt ned in der stadt! Nicht das sie dir mit nem Feuerlöscher hinterher rennen!!
DUCTEC
- Motorrad:: ducati 916 bj 1998
ducati 900ss ie 2001 caferacer
ducati 848 bj 2009 - Wohnort: Tannhausen
Habe meine kruemmer auch umwickelt raucht extrem bin am überlegen ob ich nicht auf Keramik Band Wechsel aus dem Motor Sport ist von der Verarbeitung besser
gruss ductec
gruss ductec
- CafeDT
Noch im Umbau :(
Rahmen gekürzt
Stummellenker
Das Thema hat sich ja jetzt eh erstmal Dank Vergaserbrand -.-'
