Seite 2 von 2
Re: kein Zündfunke an der CX500
Verfasst: 31. Mär 2017
von Güllenpumper
Haste mal ne Zündkerze in den Stecker gesteckt, an Masse gehalten und georgelt?
Wirklich kein Funke zu sehen?
Nimm gern ne alte!
Verfasst: 3. Apr 2017
von Ecki
Moin zusammen,
um die letzte Antwort zu kommentieren,
ja, ich habe eine Zündkerze in den Stecker gesteckt und georgelt, und natürlich an Masse gehalten, nee, kein Zündfunke zu sehen.
Bin weiterhin mit dem Ralf in Kontakt.
Schauen wir mal was wird, ich bin sicher es wird, und ich informiere euch wenn es was neues gibt
von Fußhupe
Die richtige Zündkurve ist aufgespielt? Dort werden auch die Eingangsparameter definiert.
Jürgen
von f104wart
Hallo Jürgen,
genau das haben wir bei unseren letzten Telefonat auch erwähnt. Ecki schickt mir die Ignitech zurück und ich werde das prüfen.
Ich habe bis Mittwoch noch den Scrambler von GerdZX10 bei mir stehen und werde die Zündung daran testen.
...es bleibt spannend und Ihr auf dem Laufenden. :wink:
Verfasst: 4. Apr 2017
von f104wart
So, ich hab die Ignitech heute an Gerd´s Scrambler getestet. Funktioniert einwandfrei. .daumen-h1:
Auch die Zündspulen wurden am Scrambler getestet. Er läuft damit besser als mit seinen eigenen. :grinsen1:
Alle Steckverbindungen des Anschluß-Kabelbaums wurden geprüft und sind in Ordnung.
Was ich zusätzlich noch gemacht habe ist, dass ich den nicht mehr benötigten Zweifachstecker abgeschnitten und auf die beiden hellblauen Kabel einen 6 mm Ringkabelschuh gecrimt und verlötet habe, damit man diese als zusätzliche Masseverbindung nutzen kann.
Das einzige, was aufgefallen ist, dass einer der Kerzenstecker einen Widerstand von 8 kOhm hatte. Nach dem Zerlegen und Reinigen der Kontaktflächen wurden 4,6 kOhm gemessen.
Der zweite Kerzenstecker war neu, hat 4,8 kOhm, ist aber zu kurz. Ausserdem fehlt die Gummimanschette zur Abdichtung des Kerzenschachts gegen Schmutz und Regenwasser. Das hat zwar nichts mit der Fehlerursache zu tun, sollte aber geändert werden. :wink:
...Die Fehlerursache ist also definitiv in der fahrzeugseitig vorhandenen Verkabelung zu suchen.
- Zündschalter
- Killschalter
- Spannungsversorgung der IGNI-CDI
- Masseverbindungen
Verfasst: 5. Apr 2017
von Ecki
Guten Morgen zusammen,
ja, ich habe das hier heute morgen mal mit starken Interesse gelesen, und freue mich natürlich, das meine Ignitec i.O ist.
Ja, ich weiß auch das der eine Kerzenstecker falsch ist, was aber nichts mit dem Fehlerbild zutun hat, der ist nur daran, weil es ein neuer Kerzenstecker ist und ich ggf. einen Vergleich beim testen haben wollte.
Was mich jedoch nun ein wenig stutzig macht ist, warum habe ich denn nun die anderen zwei blauen Kabel, die nun zusammengefasst sind mit der 6 mm Ringöse, auch noch für Masse, war doch in der Einbaubeschreibung nie ein Thema. Ist komisch ist aber so (ihr erinnert euch, das ist aus der Sendung mit der Maus)
Aber nun, das ist auch egal, ich werde die Anlage, so wie sie vom Ralf vorbereitet wurde, dann bei Gelegenheit mal wieder einbauen, (hat aber momentan keine Priorität) und abwarten was passiert.
von f104wart
Moin Ecki,
alle 3 blauen Kabel, die aus dem grauen Stecker kommen, sind Masseleitungen, die, wenn der Stecker auf der Zündbox steckt, untereinander Verbindung haben.
Man kann jetzt die, die man nicht benötigt, entweder abschneiden oder einfach zusätzlich mit auf Masse legen. Das hat nichts mit dem Fehler zu tun, bringt aber etwas mehr Sicherheit "für alle Fälle".
Da ich nicht genau weiß, wie Du das blaue in dem 3fachStecker verarbeitet hast (das Foto zeigt den Zustand, in dem die Igni bei mir angekommen ist) ist das für mich erst mal die sicherste Methode.
...Du hast weiter oben geschrieben, dass Du die Igni (also das abgeschnittene hellblaue Kabel) "provisorisch" auf Masse gelegt hast. In diesem Provisorium sehe ich die größte Wahrscheinlichkeit für den Fehler. Mach´s ordentlich und dann läuft die Kiste auch. :wink:
von Ecki
Zur Erklärung,
das freigelegte blaue Kabel, der Rest steckt noch sichtbar in dem AMP Stecker, wurde mit dem Gegenstecker weitergeführt und mit einer Ringöse (ordentlich) auf Masse gelegt, ich denke mal, das ist ein klassische und richtige Methode der Verkabelung. Jedoch stellte sich bei dieser Art und Weise heraus, das es nicht funktionierte. Somit habe ich das Kabel abgetrennt, da ich nicht weiß wie die Verbindung im Stecker wirklich aussah, und habe das freigelegte blaue Kabel mit Krokodilklemmen an Masse angeklemmt. Die durchgängige Masse-Verbindung kann man ja mit einem einfachen Multimeter prüfen, was ich gemacht habe, und dies habe ich für richtig und gut angesehen, denn "Durchgang" war festzustellen. Ich glaube auch das die Verbindung und Überprüfung mit Krokodilklemmen nicht so abwegig ist.
..........Soviel zum Provisorium.......
Gerne nehme ich natürlich den Gedanken auf und schließe selbstverständlich auch nun die zusätzlich Masseleitungen (ordentlich) an, und bin gespannt auf das Ergebnis.
Verfasst: 8. Apr 2017
von Valke40
Hallo Zusammen ,
Ich versuche auch gerade eine Ignitech Zündung zu verbauen und stoße auch auf meine Probleme ,wenn ihr nichts dagegen habt würde ich mich gerne dem thread anschließen.
Ich Glaube das ich alles nach der ignitech richtig angeschlossen habe und genauso auch plus und minus.
Und da erstmal zu deinem Msseproblem auf port 14 geht soll die masse liegen du kannst dann mit deinem Glühlämpchen testen ob auf einem der blauen kabel die zur zündspule gehen ebenfalls masse dauerhaft anliegt. Ist das der fall hast du eventuell ja die gleichen Probleme wie ich.
Also mein Aufbau ist wie folgt(falls ich lieber einen eigenen thread aufmachen soll sagt es mir bitte,bin noch neu ):
Ich habe enen Gl500 Motor komplett neu über den Winter aufgebaut und baue derzeti alles weitere zum caferacer um. Da ich einen komplett neuen Kabelbaum machen möchte habe ich einfach mal mit der Zündung angefangen um zu prüfen ob ich einen zündfunken bekomme sprich bei mit ist nur folgendes dran , plus -minus - zündspule 1 und zündspule 2 (ich wollte nur einen funken). So jetzt habe ich einen Motor mit NEC zündung da kommen vier kabel raus (blau,blauweis,gelb,gelbweiß). Wie klemme ich die an die Ignitech ? Mir wurde gesagt die zwei gelben und die zwei blauen zusammenpacken und auf die zwei ports der igni. nur bekomme ich da kein Signal
Grüße Sebastian
von f104wart
Valke40 hat geschrieben:(falls ich lieber einen eigenen thread aufmachen soll sagt es mir bitte,bin noch neu )
Hallo Sebastian,
ja, das wäre wirklich eine gute Idee. .daumen-h1:
Gerade bei Elektrikproblemen geht sonst sehr schnell der Überblick verloren. Wenn Du, wie Du schreibst, einen Motor mit NEC-Zündung hast, kannst Du nicht ohne weiteres eine Igintech einbauen. Das ist ein völlig eigenständiges Thema, was hier nicht rein gehört. :wink:
