Re: Guzzi knallt, haut auch Feuer raus und springt nich an
Verfasst: 11. Apr 2017
von IoMTT
Ja Ronnie, ich habe die eingestellt als beide leicht geöffnet sind...
Okay, dann dreh ich also weiter bis jeweils nur eins geöffnet ist und stelle ein...ich schau nachher nochmal in die Werkstatt.
von Meicel
Moin moin,
als Eselsbrücke...KW drehen (in Laufrichtung) bis das Einlassventil beginnt zu schließen, der darauf folgende OT ist der richtige zum Einstellen des Ventilspiel DIESES Zylinders. Für die andere Seite wiederholen - KW drehen bis EV schließt, dann auf OT und VS prüfen ggf. einstellen.
Viel Erfolg - und mal alle Verbindungen zur Zündung bzw. Spulen prüfen - das Knallen könnte durchaus daher kommen. Und mit schlechter/fehlender Verbindung zur Zündung/Spule springt die auch nicht an!
Gruß aus Kiel,
Meicel
von IoMTT
Okay Leute, vielen Dank für die Beiträge. -Ich denke, ich muss die wegbringen.
Schon jetzt frohe Ostern Euch Allen hier im Forum
von Vogelburger
Ich will ja keine Teufel an irgendwelche Wände malen, aber ich hatte an meiner Kuh mal ähnliche Symptome bei nem abgebrannten Ventil! Wenn du nen Kompressionstester hast prüf doch mal - und sei es nur um das auszuschliessen! So ne Kuh ist ja schliesslich auch nur ne Guzzi mit Hänge...
Gruss, Jan
Verfasst: 12. Apr 2017
von doctorbe
Und irgendwelche Undichtigkeiten im ansaugtrakt welche falschluft ziehen machen auch solche Späße
Hand zum Gruß Bernward
von cutterman
IoMTT hat geschrieben:Ja Ronnie, ich habe die eingestellt als beide leicht geöffnet sind...
Hi,
also ich lese jetzt aus deiner Antwort falsch eingestellte Ventile. Vorgehensweise wurde schon genannt.
Ansosten fällt mir noch ein geknickter Spritschlauch ein, is schnell passiert
Gruß cutterman
Verfasst: 13. Apr 2017
von earlgreyerfurt
markierung Schwungscheibe D (destra - rechts) und S (sinistra - links) je nach Seite, im OT (überprüfung durch Fühlen ob Kolben oben durch Kerzenloch) beide Ventile am Bock MIT Spiel
Dann 0.20 Einlass und 0,22 Auslass einstellen
Sinnvoll ist nen Werkstatthandbuch oder Reperaturanleitung gelesen zu haben
und wenn alle Stricke reissen youtube:
Falls du ne elektronische Zündung mit Lichtschranke hast: Lichtschranke im Dunkeln betreiben!!!!!
G Helmut
Verfasst: 14. Apr 2017
von IoMTT
Danke nochmal an Alle für die freundliche Hilfe!
von Woife
Keine Panik!
Kolben auf Zündungs-OT (z.B. mit Prüflampe bestimmen was letzte Sicherheit gibt) bringen und dann Ventile einstellen.
GUZZI meint für beide Ventile 0,22 mm (ich selber geh' eher auf stramm eingestellte 0,25 mm).
Verfasst: 1. Mai 2017
von Palzwerk
Hi, bei deinen Symptomen behaupte ich mal stumpf, dass nur in der Zündung ein Dreher ist. Also irgendwo links und rechts vertauscht oder komplett 360 Grad verschoben. Von etwas zu wenig Ventilspiel feuert und knallt es nicht. Wichtig ist, dass es kurz vor dem OT an dem beide Ventile geschlossen sind funkt.
