So, kurze Rückmeldung.
Was bisher geschah... Der erste Versuch war aufbohren, ausbüchsen, fertig. Dachte ich:-) Leider ist es nahezu unmöglich, am zusammengebauten Bike ordentlich zu bohren, es ist einfach zu viel im Weg. Der Rest des Übels ist das oval ausgearbeitete Loch, das sich einfach nicht genau rund und senkrecht bohren lässt. Erfolg: Das Loch ist schräg, dadurch verklemmt sich der montierte Ständer (ist in der Halterung ein "U"), weil die Grundplatte und das U unterschiedliche Winkel haben. Ich wollte das zuerst eben ohne Schweissarbeiten versuchen - o.k., klappt nicht.
Nun hab ich das Loch weiter ausgearbeitet und oben angefast. Die Fase reinzubekommen war schon ein echtes Geduldspiel mit Dremel und Schleifern/Fräsern:-) Vor allem oben links, da ist mal wieder der Motordeckel mächtig im Weg gewesen...
Um die Hülse senkrecht auszurichten hab ich in meiner Grabbelkiste eine Werkzeugaufnahme gefunden, deren Gewinde genau in die Hülse passte und die hinten grösser als das Loch ist, somit konnte ich die Hülse weitgehend sauber ausrichten zum Anpunkten.
Das Ganze schaute dann so aus:
Nun noch rundum anpunkten, alles was übersteht runterschleifen, gut hat. Denkste:-) Bei der Probemontage hab ich dann bemerkt, dass ich um nen ganzen halben Millimeter zu weit nach vorn (in Fahrtrichtung) gekommen bin*narf*, so passte also das Lochbild des Ständers nicht über die Hülse. Also Feile gegriffen und nen knappen MM am Halter weggenommen, nun passt alles.
Noch Lack draufgeworfen und Licht aus... Morgen wird der Ständer angeschraubt, gut ist, Thema abgehakt... Ein bissle Spiel ist immer noch drin, das kommt aber aus dem Zusammenspiel der Halterung des Ständers selbst, da kann ich nix gegen machen und kann auch damit leben.
Danke an alle, die mir Tipps gegeben haben!
