Vergaser laufen doch relativ schnell über. Ob allerdings alle, weiß ich nicht.
Starten will sie irgendwie schon, kann aber nicht. Dauert schon ein paar Startversuche ( 5 x 5 Sekunden Startknopf). Mit dem chokehebel spiele ich dann immer. Der Motor reagiert auch dadrauf.
Zu Beginn läuft sie auf max. 2 Pötten. Nach ca. 5 Sekunden nimmt sie dann Gas an und läuft schnell sofort ohne Choke sauber hoch. Auch die Gasannahme ist sehr gut. Die Krümmer werden alle vier gleichmäßig heiß.
Wenn man sie dann nach vielleicht 30 Sekunden wieder ausmacht, kann man sie mit einem Tritt auf den Kickstarter wieder anschmeißen.
Das klappt dann auch den Rest des Tages so.
Ok, also Vergaser demontieren und erstmal schauen, ob die Vergaser alle gleich bestückt und eingestellt sind.
Die Synchronisation im vergangenen Jahr war ja ganz erfolgreich. Kompression ist auch gut. Wird sich also finden lassen, der Fehler.
Noch Tipps, worauf ich achten soll?
Bis dahin
Tom
PS: bin jetzt erstmal unterwegs, Antworten dauern daher etwas
