Guten Morgen
Auf der Rennstrecke mags ja OK sein aber beim Ausweichen in manchen Situationen?? lieber noch mal drüber nachdenken und vielleicht dem Tank zu leibe rücken.
Gruß Micha
Lenkereinschlag Radius
Re: Lenkereinschlag Radius
So isses!
...Vom Wenden und Rangieren ganz zu schweigen.
- Dacapo
Honda CB400N, Baujahr 78
Habe jetzt an der CB250 gemessen, ist ja original. Da habe ich pro Seite 10 Grad. Also sollte es mit den 20 grad komplett Radius stimmen.
Jens
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, daß eine
Straßenmaschine serienmäßig nur 10° Lenkeinschlag hat.
Das ist natürlich fahrbar, aber wie schon angemerkt wurde
furchtbar unpraktisch und man legt sich beim Wenden gern
mal lang mit sowas ... Bist du sicher daß das wirklich der
Originalzustand ist?
- Dacapo
Vielleicht auch blöd gemessen. Laut Google (ADAC) ist 30 Grad richtig.
Ich werd versuchen die 15 Grad zu realisieren.
Vielleicht ist es dann auch gar nicht so schlimm mit der Beule im Tank. Muss ich die nur gleichmäßig auf beiden Seiten schaffen, wenn es mit nach hinten legen nicht klappt. Danke für eure ganzen Antworten.
Jens
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
- Hux
Oha, das ist mir neu. Was der Scheiß soll, frag' ich erst gar nicht.EnJay hat geschrieben:... wobei man dafür eine schriftliche Genehmigung von irgendnem Amt brauch, was dann auch wieder nicht so einfach zu bekommen ist und das alles wieder einen riesen Rattenschwanz nach sich zieht.Hux hat geschrieben: Also wenn kein Lenkerschloss, dann halt ein Vorhängeschloss für die Bremsscheibe.
Nochmal: Wir reden hier von 30 Grad nach jeder Seite!Dacapo hat geschrieben:Vielleicht auch blöd gemessen. Laut Google (ADAC) ist 30 Grad richtig.
- rawberry
- Motorrad:: Clubman (sold)
Ducati Pantah 500sl
Bonneville 50th Anniversary CaféLite (sold) - Wohnort: Waltrop
Bei meiner Pantah sind das keine 30° Serie, würde ich vermuten.
Muss ich mal mit dem Winkelmesser ran, das interessiert mich!
- MaxEmil
- Motorrad:: '81er Honda CX500
'80er Yamaha XS650 - Wohnort: Schwäbisch Hall
Eben mal geschaut, an der XS habe ich trotz das ich es wegen der Stummel schon begrenzt habe exakt 30 Grad IN JEDE RICHTUNG!
Lenkschloss kann gerade noch geschlossen werden.
Habe nicht viel begrenzten müssen aber je nach Wendemöglichkeit oder beim Rangieren im Stand sind die 60 Grad gesamt schon nicht soooo handlich und die XS hat jetzt nicht gerade den riesen Radstand.
Beim fahren langt natürlich sicher auch weniger aber ich würde da erst mal das Lenkschloss als Maß nehmen und lieber den Tank anpassen.
Gruß Maxi
Gruß Maxi
Vermuten ist wie glauben. Und zum Glauben geht man in die Kirche.rawberry hat geschrieben:Bei meiner Pantah sind das keine 30° Serie, würde ich vermuten.
DAS sind 30 Grad nach jeder Seite. Willst Du mir wirklich erzählen, dass Du weniger hast?
