Honda» CB400T '77 Classic Racer
BonsaiDriver
Beta Alp 4.0 BJ 2003
Honda XL 250 S BJ 1980
Honda Dax "Nice" BJ 1988
Honda Monkey BJ 1971
SkyTeam Monkey BJ 2006
Honda CB400T '77 Classic Racer
Beitrag von BonsaiDriver »
ich finde ja auch das die CB400T ein schönes klassisches Motorrad ist .daumen-h1:
und sie war auch mein erstes Motorrad
weiterhelfen kann ich dir aber leider nicht, da es nun schon über 30 Jahre her ist als ich sie verkauft habe...
Re: Honda CB400T '77 Classic Racer
Hmmm, ich würde einfach mal bei älteren Hondas ähnlicher Hubraumklasse schauen, ohne da ein explizites Modell im Kopf zu haben.
Die kleine CB ist wirklich -zuminmdest optisch- ein sehr dankbares Modell.
Flori85
Motorrad:: Honda CB400 T (altes Modell) Erstzulassung 19.12.1977
"Umbau zum Cafe Racer im klassischen Stil der 50er"
zweites Bike: Honda CB550 F1
Beitrag von Flori85 »
Bei uns in der Nähe gibt es halt leider nur sehr wenige alte Honde Modelle wo man explizit mal schauen könnte.
Neben dem fehlenden Vorderrad suche ich auch noch einen länglichen eckigen Tank.
Honda hat sicher viele Teile an unterschiedlichen Modellen verwendet. Eventuell gibt es da sogar komplette Gabeln samt Vorderrad, aus einem "Schwestermodell"?! Aber da kommt bestimmt bald ein Honda-Kenner um die "Ecke" ;)
spunkzilla
Motorrad:: 79' Honda CB 750 K RC01
84' Honda CM 400T
Beitrag von spunkzilla »
Also 19 Zoll Plug and Play ist wohl nichts zu machen. Honda hat das halt zu den Speichenradmodellen einiges geändert.
Der geringste Aufwand wäre wohl die Gabel und Nabe von der CB 250 RS zu besorgen, da passt auch Deine Bremse. Allerdings hat die 18 Zoll Räder, das heisst Du brauchst eine 19 Zoll Felge die Du dann neu einspeichen musst. Das hat den Vorteil, das Du auch gleich eine Stahlfelge nehmen kannst(die RS Felgen sind aus Alu).
Wäre die einfachste mir bekannte Lösung.
Flori85
@spunkzilla Danke
Das ist doch schon mal ein Anfang :-)
Flori85
Re: Honda» CB400T '77 Classic Racer
Ist nun vollbracht
Nach langer Recherche und Tipps vom einigen User hab ich letzten Samstag die fehlenden Teile bekommen. *stolz
Komplette Telegabel mit Bremse Tachogeber Steckachse Bremssattel und dem SPEICHENRAD für Vorn :-)
spunkzilla
84' Honda CM 400T
Von welchem Modell sind die Teile jetzt?
Flori85
Hier noch ein Bild
Die Teile stammen von einer Honda CB250 G
Bj. 1974
spunkzilla
84' Honda CM 400T
Cool :-)
Dann baust Du dan kompletten Vorbau von der 250G an die 400er?
Die komplette Gabel passt an dern Rahmen der 400t? Musst dafür was am Rahmen gemacht werden damit das Joch und die Gabelbrücken der 250G passen?
Carsten
Zurück zu „CB/CM“
