Re: Schlauch wechseln klappt nicht?! :(
Verfasst: 22. Jun 2017
Hallo zusammen, hallo Noah,
und immer gegenüber dem Arbeitsplatz der Montiereisen den Reifen mit den Knien oder durch einen Helfer mit dem Absatz ins Tiefbett drücken (lassen). Dann hast Du mehr Platz für die Eisen. Wenn Du Dir mit den Eisen nicht ganz sicher bist kannst Du die mit feinem Schleifleinen noch polieren. Grate und Kanten haben an den Dingern nix verloren. Als Gleitmittel nehme ich immer unverdünntes Spülmittel, das funktioniert bestens und verfliegt nach kurzer Zeit.
Viel Erfolg beim nächsten Mal und schöne Grüße, Bambi ... nie ohne Montiereisen, Flickzeug und Luftpumpe, hat sich gerade wieder in Liverpool auf der Rückfahrt von der TT bestätigt. Allerdings wäre ich ohne die Presse einer nahegelegenen Autowerkstatt und die Absätze der Reisebegleiter trotzdem aufgeschmissen gewesen: die Big hat hinten einen Doppelhump damit der Reifen bei niedrigem Druck nicht abspringen kann. Das ist eine Sau bei der Montage. Allerdings hilft notfalls auch der Seitenständer eines 2. Mopeds - in der Aufregung nicht dran gedacht. Fähre aber noch gekriegt ...
