Kawasaki» Z 400 "The bean"
Zetti
Honda CB 750 F1
Re: Z 400 "The bean"
Beitrag von Zetti »
Moin Klaus
Schreib wegen den Trichtern doch mal den Johannes (jhnnsphlpp) an!
Er hat sie auch an der Zett verbaut und könnte dir auch sagen wie du die Vergaser umbedüsen musst.
PS. Die Lösung mit der original Bank gefällt mir sehr gut!
Weiter so .daumen-h1:
Gruß Uwe
Gripen
Motorrad:: Kawasaki Z 400 B
Beitrag von Gripen »
Danke für die Info, werde ich machen. Und das mit der Bank hat mich auch einiges an Nerven gekostet. Unter dem Höcker hab ich ein Stück Siebdruckplatte mit Gewindenieten verschraubt, damit's gerade wird. Dann Baumarktscharniere aufgeflext und Trapez aus VA- Blech drangeschweißt.Neue Bolzen aus 6 er Rundstahl. Nur schauen die Klappscharniere rechts ein wenig raus. Aber ich denke, ich mach noch nen neuen Überzug und polstere noch leicht auf. Damit kann ich es noch ein bisschen kaschieren. Und einen roten Keder will ich auch noch. Gruß, Klaus!
Zurück zu „Z-Modelle“
