Nadellager Schwinge SR500 austreiben
Re: Nadellager Schwinge SR500 austreiben
Meloone12 hat geschrieben:Ja, cool dann muss ich mir über den Einbau ja nicht viel Gedanken machen und es sollte mit euren Tipps locker von der Hand gehen.
Yepp, ist nix grossartiges. Nur noch ein Tipp: Einbaurichtung beachten:.-)
obelix hat geschrieben:
Meloone12 hat geschrieben:Über den Einbau mache ich mir später Gedanken.
Das ist easy. Such in Deiner Restekiste ein Metallstück, das minimal kleiner ist als das Lager.
Und genau damit kann man´s auch ausbauen. :)
...Wenn man nichte gerade, wie Obelix, eine 18t-Presse zur Verfügung hat, kann man zum Aus- und Einpressen auch einen möglichst groß dimensionierten Gewindestab nehmen. Beim Auspressen auf der Gegenseite ein entsprechendes Rohrstück platzieren, in das das alte Lager hineinrutschen. Beim Einpressen reicht als Gegenlager eine entsprechend große U-Scheibe oder ein Stück Flachmaterial mit Bohrung.
Meloone12
Motorrad:: Yamaha SR500 "83"
Velo Solex 3800 "95"
Rex Como "49"
Beitrag von Meloone12 »
Habe die Lager von Außen an zwei Stellen mit nem Dorn & Schraubenzieher angepickt,
zusätzlich erhitzt und mit einer (Stange) rausgehauen.
War etwas Zäh, aber Sie sind raus :grin:
Der Sonntag ist gerettet, Danke!
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's gemacht.
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
