BMW» R fourty 5
Re: BMW R fourty 5
Zudem ergatterte ich Krümmer von der R45 Serie davor mit einer schönen bläulichen Färbung und nur einem Interferenzrohr...der Vorteil lag ganz klar darin, dass nun die Batterie unter dem Getriebe verschwinden konnte/kann. Zusätzlich wurde aus Stahlblech ein "Unterboden" zurechtgeschnitten...die Vorgeschichte ist bei diesem, dass ich bestimmt die 5. Version vorher per Pappe gebastelt habe, da ich mich nicht für ein Rücklicht entscheiden konnte. Letztendlich haben wir dann jedoch meine letzte Idee auf Papier und dann "aufs oder ins" Blech gebracht. Zudem folgten Halter für die Enschalldämpfer und den Tacho...und wenn ich dann Zuhause war, habe ich mich mit dem vorderen Schutzblech beschäftigt. Kleinkram der aufhält, aber nötig ist.
Re: BMW R fourty 5
Mit Dremel und kleiner Säge wurde das vordere Schutzblech bearbeitet.. Zusammenfassend ein Foto, wie es in meiner Dusche herging..
Re: BMW R fourty 5
Einzelne Teile haben wir weiter angepasst und leichte Detailarbeiten abgschlossen.
Re: BMW R fourty 5
Nun ging es in der geilsten Werkstatt weit und breit dem Ende zu...Zum ende fertigten wir noch aus alten Klemmböcken, altem Stahlblech und Stahlstreben für 1,50€ einen seitlichen Kennzeichenhalter. Hobel ein paar tage später eingeladen und wieder nach Hause gebracht.
Re: BMW R fourty 5
Während der ganzen Zeit fängt man natürlich an, sich über das Lackbild gedanken zu machen. Da ich die BMW ninet Cafe Racer so derbe geil finde, hatte ich schon von Beginn an die Idee, mir meine eigene zu bauen..., daher auch der Name meines `Brat Style Cafe Racers`...ich muss zugeben, ich kann kaum erwarten die fertig lackierten Teile in meinen Händen zu halten!
Hier noch ein Foto des "letzten" Zustands...alle Teile, dazu zählt auch der Heckrahmen und die Gabelbrücke sind leider noch auf Reisen...
Re: BMW R fourty 5
Paint sei dank: meine BMW R fourty 5, sofern ich denn dann bald meine lackierten Teile eintreffen... (Gabel wird allerdings doch nicht schwarz).
Bis dahin...und drückt mir die Daumen, dass ich bald mit dem Zusammenbau starten kann.
PS: Hat jemand ne Farbe im Kopf, die der des Motorblocks (Alu-Silber matt?) nahe kommt?
Ansonsten wird der Anlasserdeckel und die Luftfilterabdeckung schwarz.
Re: BMW R fourty 5
Sooooo, damit es hier nicht langweilig wird....hier ein paar vorher/ nachher Fotos von beschichteten Teilen...die sind nämlich heute abholfertig geworden
Bin dann auch gleich in die Garage und hab die Teile mal zum Test verbaut..warte nämlich noch auf die neue Lenkkopflagerung. Auch nen Foto von meinem Batteriehalter...sobald ich die Batterie geordert habe werde ich die Maße mal durchgeben.
Bei der oberen Gabelbrücke habe ich zwar schon einen Lösungsansatz im Kopf, wird sich dann aber zeigen ob und wie ich die Böcke kaschieren werde. Oder es jemand eine Idee?
Re: BMW R fourty 5
Zudem habe ich den Kennzeichenhalter fertig! Zur Befestigung dient der hintere "Radwelle", bzw. der Radbolzen. Zu meiner Freude sind die Klemmböcke wie für die Aufnahme gedacht. Klar, der Kennzeichenhalter ist nicht schön, aber selten...Dafür, dass es mein erster fast "selbstgebauter" Kennzeichenhalter ist, bin ich mega zufrieden
Weiß auch schon, was ich beim nächsten Mal anders machen werde. Über die kleine Fertigungsmacke kann ich hinwegschauen...irgendwas fällt mir da schon ein um die verschwinden zu lassen
Zudem muss ich noch überlegen, wie ich genau den Reflektor im unteren Bereich befestigen werde...an den habe ich natürlich nicht gedacht..
Würde mich freuen, wenn euch evtl. was zu meinen Fragen einfällt... Bis dahin...
Re: BMW R fourty 5
Was mir gerade noch in den Kopf kommt... Alternativ würde ich vorzugsweise den Alu-FLftfilterkasten von der R45 davor verbauen! Falls jemand einen passenden für meine R45 inklu Anlasserhaube rumfliegen hat, bitte bei mir melden!!:)) Somit wäre die Farbwahlfage bzgl. des Silbertons für die jetzige Abdeckung hinfällig..
Re: BMW R fourty 5
Dafür ist aber noch genz schön viel zu tunS3b0 hat geschrieben: Der Umbau ist schon längst geschehen!:D
Ich mag seitliche KZ Halter nicht und dein Heck wäre für ne mittige Montage geeignet gewesen aber darum geht es hier ja nichtS3b0 hat geschrieben:Zudem habe ich den Kennzeichenhalter fertig! Zur Befestigung dient der hintere "Radwelle", bzw. der Radbolzen. Zu meiner Freude sind die Klemmböcke wie für die Aufnahme gedacht. ....
Wegfräsen!S3b0 hat geschrieben:oberen Gabelbrücke habe ich .... Oder es jemand eine Idee?
Tankdesign gefällt mir gut, dieSitzbank ist mir aber, zumindest auf deiner Zeichnung, zu lang und zu flach.
Ich hoffe das war nicht zu viel genörgel
Bleibt gesund
Dirk
Dirk
