Seite 2 von 2
Re: Lenkanschlag begrenzen ohne zu Schweißen
Verfasst: 6. Sep 2017
von f104wart
grumbern hat geschrieben: Ich habe das bei der RS z.B. so gelöst:
von f104wart
wulf hat geschrieben:...und den Lenkanschlag begrenzen. Der harmoniert nämlich sicht sooo toll mit dem "neuen" Tank.
Also machte ich mir einen "verstellbaren Lenkanschlag" :cool:
von obelix
Ich habs bei meinem Rahmen so gelöst:
Das ist der Pinüppel zum Aufbocken der VA. Da der Länge nach ein Gewinde rein, fertig. Anschlag dann U-förmig (Ausgeklinktes Rohrstück o.ä.) drüberstülpen, anschrauben, gut ist.
von f104wart
Warum muss der Anschlag dann U-förmig oder das Rohrstück ausgeklinkt sein?
Man könnte doch auch einfach auch eine passend gedrehte Buchse über den "Pinüppel" stecken und mit einem Metallkleber ankleben. ...Oder, wenn man des Gewinde schon geschnitten hat, mit einer Schraube und ner Scheibe sichern. :wink:
von obelix
Muss ned, aber wie immer führen viele Wege nach Rom. Und da ich keine Drehbank besitze, nehme ich ein Stück Rohr, schweisse das oben zu und klinke das seitlich aus. Dann wird das mit ner Schraube angeschraubt. Ausklinken (man kann auch absägen dazu sagen:-) ) muss mans (vermutlich), weil der Platz relativ begrenzt ist. Ist eben vom Durchmesser abhängig. Sehe ich dann, wenn ich weiss, wieviel (oder überhaupt) ich begrenzen muss. Noch weiss ich ja ned, welcher Lenker da iwann mal rankommt. Kann auch ne Dragbar oder ein Superbiker sein. Und wenns ganz dumm geht, ist da ein Ape dran:-)
von f104wart
Geht auch ohne Drehbank.
...Zum Beispiel: Man nehme eine Inbusschraube, der Kopfdurchmesser dem des Aussendurchmessers der Buchse entspricht. Ist er zu groß, spannt man die Schraube in eine Bohrmaschine und feilt den Kopf entsprechend ab.
Dann bohrt man den Innen6kant entsprechend des "Pinüppels" auf und hat ne runde Buchse. :grinsen1:
Findet man in seinem Sammelsurium eine Buchse, die zu groß ist, steckt man ne Schraube durch, zieht die Buchse mit einer Mutter fest, spannt die Schraube in die Bohrmaschine und feilt sie passend...
Wie Du schon sagtst, es gibt mehrere Wege. Man muss sie nur finden. ...Und, man muss sich zu helfen wissen. :wink:
von obelix
f104wart hat geschrieben:Geht auch ohne Drehbank.
...Zum Beispiel: Man nehme eine Inbusschraube, der Kopfdurchmesser dem des Aussendurchmessers der Buchse entspricht. Ist er zu groß, spannt man die Schraube in eine Bohrmaschine und feilt den Kopf entsprechend ab. Dann bohrt man den Innen6kant entsprechend des "Pinüppels" auf und hat ne runde Buchse.
Hmm... Solche Kopfdurchmesser dürften vmtl. nur im Schiffsbau verfügbar sein:-))) Stahlrohr ha'bsch so einiges da, solche Mörderschrauben ned.
von f104wart
Ich weiß zwar nicht, in welchen Dimensionen Du wieder denkst, aber bei M12 sind es bereits 18 mm.
Und wenn ich Deinen "Pinöppel" da so sehe, dann hat der ned mehr als 12-14 mm Durchmesser.
Ausserdem ging es mir in erster Linie darum, dass man nicht unbedingt eine Drehbank baraucht, um irgendwas im Durchmesser anzupassen. :wink:
