BMW» R80 Umbau
Masterkabak
Motorrad:: BMW R45, R80, Vespa GTS 125
Re: R80 Umbau
Beitrag von Masterkabak »
sven1 hat geschrieben:Moin Murat,
das gibt es aber auch in schön...
https://www.google.de/search?q=bmw-bobb ... 352zncrhmM:
Wie schön das Geschmäcker unterschiedlich sind :prost:
Grüße Murat
renus
Motorrad:: BMW R100RT
Re: R80 Umbau
Beitrag von renus »
Masterkabak hat geschrieben:Habe heute gesehen, das in der Lampe viel mehr Kabel verbaut sind, als bei meiner R45.
Ich will aber die Lampe nicht behalten.....muss ich dafür alle Kabel neu machen oder kann ich einfach die Kabel wo anders hinverlegen?
Hab auch gesehen, das man ganze Kabelbäume neu kaufen kann....was sagt Ihr dazu?
http://www.sport-evolution.de/index.php ... ktrik.html
Danke
.Hi,
habe das gerade an meiner R100RT gemacht; ja, das ist ein Haufen Zeug in der Lampe :roll:
den Kabelbaum von vorne aufgeschnitten und die Kabel nach hinten verlegt; die Platine entfernt und die Kabel laut Stromplan wieder verbunden (hier habe ich zwei "fliegende" Sicherungen eingebaut); die zwei Relais (Licht und Blinker) nach hinten verlegt.
...ist erst mal provisorisch, im Winter werde ich den komplett neu bauen...
Mehr zum Umbau hier:
viewtopic.php?f=165&t=19066
lg René
Re: R80 Umbau
Muss das so, oder hast Du da ein "Bisschen" Reserve eingerechnet? :-P
renus
Re: R80 Umbau
Beitrag von renus »
Nee, das muss so nicht :roll:
...hab den org. Kabelbaum nur bis ungefähr zum Bremsflüssigkeitsbehälter geöffnet...da liegt einiges doppelt...ist ja wie gesagt nicht für immer; funktioniert aber :zunge:
Masterkabak
Re: R80 Umbau
Na, gut das bald Winter ist und ich dann ganz viel Zeit habe .daumen-h1:
Kann mir einer von euch sagen, woher ich ca. 400mm (Auge zu Auge) lange Dämpfer bekomme?
Aber keine 99€ eBay teile.....
Laut TÜV kann ich auch nicht BMW Dämpfer nehmen, muss sie dann halt eintragen lassen :grinsen1:
Danke
Re: R80 Umbau
Hallo Murat,
wennich die Bilder angucke, die du verlinkt hast, hast du das gleiche Problem wie ich es hatte. Aufgrund der geänderten Winkel benötigst du einen wesentlich stärkeren Dämpfer. Du solltest auch die Aufnahme an der Schwinge bedenken da sich die Druckrichtung des Dämpfers verändert.
Ich habe die Originalen von einer Harley Night Rod genommen, mußt du aber mit dem TÜV klären.
Wir können aber auch gerne mal telefonieren, dann muß ich nicht so viel tippen. Einfach PN schicken.
Masterkabak
Re: R80 Umbau
Hallo Sven,
den Halter an der Schwinge werde ich neu machen.
Habe eine ganze Maschinenbaufirma zur Verfügung :dance1:
Ich habe mir schon deine Konstruktion angesehen....leider passen die Dämpfer nicht, so wie ich das machen will.
Die müssen schon ca. 400mm lang sein.
Wenn ich soweit bin, werde ich mich bei dir melden.
Mit dem TÜV bin ich in Kontakt und spreche alles bin denen vorher ab.
Grüße aus dem Harz
Re: R80 Umbau
wenn du nicht auf die Federn bestehst, kannst du auch Dämpfer von Fournales nehmen (hydropneumatisch), die sehen dann so aus wie in meinem Link.
Händlerkontakt kann ich dir schicken.
Masterkabak
Re: R80 Umbau
Was haltet ihr von dem Lenkungsdämpfer, braucht man diesen überhaupt?
Und kann ich den einfach abbauen?
JackDaniels
Motorrad:: Yamaha SR 500
Re: R80 Umbau
Beitrag von JackDaniels »
Brauchst du bei so nem abgespeckten Umbau nicht, ich geh mal davon aus dass du die Maschine nicht im absolut fahrdynamischen Grenzbereich bewegen willst :wink: bei meinem R100 caferacer umbau ist der auch gleich rausgeflogen, aber ich hab auch die ganze Gabel getauscht.
Gruß, Daniel
Zurück zu „BMW“
