Seite 2 von 6
				Re: Alternative für Sicherungskasten am Lenker CX 500 Euro PC06
				Verfasst: 23. Sep 2017
				von brummbaehr
				Das hat er ja, aber bislang keine Antwort erhalten.
Ich würde mal Micha den Polierteufel fragen.
				von Vic
gut erkannt, deshalb hab ich ja auch absichtlich betreutes Fahren geschrieben.
da ich mich aber sowieso ans verdrahten machen muss üeberlege ich nun bereits auch den sicherungskasten zu versetzen, zumindest vom lenker weg und dabei was modernes mit leichter verfügbaren sicherungen zu verwenden.
schick der Ace 4000, oder?
				Verfasst: 24. Sep 2017
				von brummbaehr
				Ich habe die Sicherungen unter die Sitzbank, auf dem Liffikasten verfrachtet.
				Verfasst: 25. Jun 2018
				von Vic
				...fast ein Jahr später melde ich mich mal wieder zu Wort.
Habe mittlerweile jemanden gefunden der mir eine Abdeckung für den originalen Sicherungskasten aus Alu fräst und die Motivation mich an's Anschließen des Acewell Ace-4000 zu machen.
in dem Zuge würd ich euch auch gern fragen wie ich das mit Neutral-Anzeige und Öldruck lösen kann.
Irgendwie durchschau ich nicht wozu der originale 7V-Regler dient und ob ich den einfach weglassen kann.
...ich würde sagen ja? einfach weglassen?
				von Marlo
				den 7v Regler kannst du bei einem anderem Tacho vergessen!
  Der ist meiner Meinung nur für die Temperaturanzeige im original Instrument nötig.
				von hue
				Vic hat geschrieben: 25. Jun 2018
Ich kann nicht nachvollziehen warum man sich die Arbeit macht. Ich hätte dieses hässliche Teil einfach weggeschmissen.
				von f104wart
				Marlo hat geschrieben: 25. Jun 2018Der ist meiner Meinung nur für die Temperaturanzeige im original Instrument nötig.
Es ist so!  ...Nicht nur "Deiner Meinung nach"
				von brummbaehr
				Der 7V Regler ist für die Temperatur- und Tankanzeige. Kann man bei dem Acewell weg lassen.
Neutral und Öldruck wird am Acewell genauso angeschlossen wie original bzw. wie in dem Schaltplan gezeichnet.
Die Kontakte schalten Masse so wie im Schaltplan gezeichnet.
				von Vic
				Danke Marko und Ralf für die Bestätigung.
edit: und natürlich auch brummbaehr
wo kann ich eurer Meinung nach am einfachsten und sinnvollsten das Signal für den Drehzahlmesser an der Zündung abgreifen?
@hue: weil ich zu faul bin ihn zu verlegen und weil's irgendwie doch praktisch ist wenn die Sicherungen so zugänglich sind
				von brummbaehr
				Die Zündspulen haben einen kleinen 2Pol Stecker. Dort an einer der Zündspulen das gelbe (Rechte) oder das blaue (linke) Kabel anzapfen.
