Wohin mit der Elektrik?
Re: Wohin mit der Elektrik?
...Und das sind in erster Linie die Kontrollleuchten und der Killschalter. Die Fernlichtkontrolle aber nur, wenn Du das eingeschaltete Fernlicht an der Schalterstellung erkennst. Blinkerkontrolle dann, wenn die Blinker im Blickfeld liegen.
Ich sag´s aber gleich: Ohne Kontrolleuchten is doof. Entweder hast Du den Leerlauf nicht drin oder Du lässt die Zündung an und saugst Dir die Batterie leer.
Mit ein bischen Überlegung und Verlegen vom Scheinwerfer unter den Tank kannst Du den Kabelbaum schon recht ordentlich verschlanken. Honda führt auch ganz gerne irgendwelche Strippen von vorne nach hinten und von dort wieder nach vorne. :mrgreen:
