Yamaha» TRX850 white one
Tomster
Re: Yamaha» TRX850 white one
Beitrag von Tomster »
Schön, dass du hier weiter berichtest .daumen-h1:
Bis dahin
Tom
MGScandalo
Motorrad:: Yamaha TRX 917/KTM 1290SA
Centauro V10-V11 KW im CR-look im Aufbau
Re: Yamaha» TRX 917 white one
Beitrag von MGScandalo »
..bei mir geht es nur langsam voran. Aaaber: Felgen sind montiert :)
TRX850-878-900-917 nur mit Flachis
StonehillMotors
Motorrad:: Trx 850, Tdr 125, XJ 750 Seca, XV 750 (5g5),FZR 1000 Genesis und eine TR1.
Beitrag von StonehillMotors »
.daumen-h1:
Wie breit ist die hintere Felge? 5,5 Zoll?
MGScandalo
Joo
Grüße Jürgen
MGScandalo
Als nächstes baue ich den Motor auf: 917cm3-Carillo Pleuels-KW feingewuchtet- MT NW-Kopf gemacht-6Gang-Kupplung Leichtgang......Motor ist schwarz matt gepulvert jedes Teile einzelnl. Garantiert Benzin resitent. Hatte schon mal einen Motor lackiert. Mit Flachis, die dicht sind kein Problem. Mit den originalen Vergasern lief Sprit über den Öltank und der Lack löste sich. RH-Motorlack :(
Grüße Jürgen
lukazzo
Motorrad:: CB 350 K4
Beitrag von lukazzo »
Welches Pulver hast du genommen? Hatte damals auch überlegt den Motor zu pulvern und nicht lackieren zu lassen, jedoch wurde mir aufgrund der Temperaturen abgeraten. Dies würde angeblich wieder anfangen zu schmelzen. Oder wurde spezielles Pulver verwendet?
Tomster
Die Speichenfelgen sehen sehr geil aus an der Trixe.
Welche Naben hast du denn dafür genommen?
Bis dahin
Tom
MGScandalo
lukazzo hat geschrieben: 21. Aug 2018 Welches Pulver hast du genommen? Hatte damals auch überlegt den Motor zu pulvern und nicht lackieren zu lassen, jedoch wurde mir aufgrund der Temperaturen abgeraten. Dies würde angeblich wieder anfangen zu schmelzen. Oder wurde spezielles Pulver verwendet?
..kann ich nicht sagen. Hab die Teile an einen Pulver-Spezi weitergegeben.
Grüße Jürgen
MGScandalo
Tomster hat geschrieben: 22. Aug 2018 Die Speichenfelgen sehen sehr geil aus an der Trixe.
Bis dahin
Tom
..ich stell noch mal ein Detailfoto von den Felgen ein. Die sind kpl. schwarz matt mit roten Nippeln. Sind schlauchlos und kpl von kineo aus italy :prost:
Wurden nach Musterfelgen R1 RN09 und YZF 750 nachgebaut. Passgenauigkeit richtig gut!
Grüße Jürgen
Zuletzt geändert von MGScandalo am 22. Aug 2018, insgesamt 1-mal geändert.
Tomster
Großes Kineo, äh Kino .daumen-h1:
Bis dahin
Tom
Zurück zu „Yamaha“
