Cb550 will nicht anspringen
Reflexon
Motorrad:: Cb550
Re: Cb550 will nicht anspringen
Beitrag von Reflexon »
f104wart hat geschrieben: 2. Nov 2017 Was hattest Du denn nach Deiner Motorrevision für ne Kompression?
Ich messe nochmal. Da ich die Ringe neu gemacht habe, dachte ich dass es ohnehin witzlos wäre das direkt nach dem zusammenbau zu messen bevor sich die Ringe eingeschliffen haben. Die Werte wären ja ohnehin nicht aussagekräftig gewesen.
GreenMilk
Motorrad:: Jawa 354 1961 Bratstyle-Projekt
DKW SB350 1937 zerlegt
Awo Touren 1959
BMW R45 1980
Suzuki GS500e 1992
Suzuki DR650 RSE 1994
+ein paar Simson-Mopeds
Beitrag von GreenMilk »
und wenn die Kiste erstmal läuft, ist alles ok? Hält sie Standgas? Wie gut nimmt sie Gas an, etc.?
beste Grüße
Steffen
Bucki
Motorrad:: MZ ES 150/1 Bj. 72, Simson S50 B1 Bj. 77, Yamaha XJ 550 Bj. 81, Yamaha XTZ 750 3LD Bj. 93
Beitrag von Bucki »
Servus,
Falschluft zieht die Gute aber nicht an porösen Ansaugstutzen oder so? Könnte auch ne Ursache für schlechtes Startverhalten sein ( + mögliches unrundes Standgas? ).
- "Hast du Hammer, Zange und Draht, kommste bis nach Leningrad."
Reflexon
Motorrad:: Cb550
GreenMilk hat geschrieben: 2. Nov 2017 Moin,
Ne dann läuft Sie super!
Falschluft kann ich auch ausschließen. Zu 100% sogar. Da hatte ich anfangs mit zu kämpfen und hab dann alles in dem Bereich neu abgedichtet und mit Bremsenreiniger den Test gemacht
CafeMicha
Motorrad:: Honda CJ250T 1979
Honda CB750K RC01 1979
Beitrag von CafeMicha »
Ehm, wie alt ist der Sprit?
GreenMilk
Awo Touren 1959
BMW R45 1980
Suzuki GS500e 1992
Reflexon hat geschrieben: 3. Nov 2017 Ne dann läuft Sie super!
Diesen Fehler hatte ich bei der XJ. Da war es eine zu schwache Batterie. Obwohl Licht und alles andere ohne Probleme funktioniert hat.
Also probiere vielleicht mal eine neue Batterie.
beste Grüße
Steffen
hgh
Motorrad:: Honda XBR500
Honda Seven Fifty
Beitrag von hgh »
mit wie viel Gas startest du ? versuch einmal ohne Gas geben und bei kalten Motor nur mit Choke.
bie meiner XBR haben ich bei diese Vorgehensweise auch keine Startschwierigkeiten mehr gehabt.
bei der Sevenfifty habe ich das dann auch gleich so weiter gemacht.
Hans Günther
Hans Günther
bb42
Beitrag von bb42 »
Wenn sie nach dem Start einwandfrei läuft - also auch anfangs bei kaltem Motor, im Übergang Schiebebetrieb usw. - dann kann es eigentlich nur am Choke liegen.
Wiederum, wenn der Motor dann warm gefahren ist, solllte erneutes Start dann sofort klappen - ist das so?
Ansonsten kann es noch sein, dass die Leerlaufdüse verstopft ist (ich sah mehrfach harte, grüne Kristalle von dem Bio-Methanol ggf.) und der LL bei warmem Motor nur mit stark aufgedrehter Standgas-Schraube geht.
Aber du hattest die Vergaser ja zerlegt und bei allen Düsen das kleine Licht gesehen, nich?
