Hi Sebastian,
das läuft bei Dir mit dem Original Sammler und Schalldämpfer, oder?
Carsten
Honda» CB400T Erstprojekt
- spunkzilla
- Motorrad:: 79' Honda CB 750 K RC01
84' Honda CM 400T - Wohnort: Hamburg
- Motorrad:: Auf der Suche nach einer 2. Maschine zum Umbauen
Re: Honda» CB400T Erstprojekt
Wie ist deine Vergaser Einstellung?SebastianM hat geschrieben:Guten Abend.
Meine 400er läuft mit diesen Luftfiltern einwandfrei in jedem Drehzahlbereich.
Mfg
- Motorrad:: ..
128/88 und die Düsennadel ca 1,5mm höher....
mfg und viel Erfolg...
Super danke dir[emoji106]
- Vitag
Genauso hab ich es bei meiner 450er auch gemacht, allerdings mit K&N Filtern.
Die wollte ich mir auch holen. Hast du universelle, oder irgendwelche bestimmte?
- Vitag
universelle aber die ovale Form, da die besser am Rahmen vorbei gehen
Kleiner Zwischenstand von gestern Abend. Motor und Kabelbaum im ist raus.
Hab dabei leider festgestellt das der alte Vergaser ein Loch hat. Hab aber zum Glück noch einen zweiten.
Einen kleinen Kampf hatte ich mit der Abgasanlage. Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich die ab/auseinander bekomme? Schrauben sind alle gelöst, bewegt sich aber kein Stück[emoji849]
Als nächstes werden dann die alten Dichtungen getauscht und der Motor wieder hübsch gemacht. Kann mir jemand etwas zum aufpolieren vom Motor empfehlen?
Beste Grüße und danke schon mal[emoji106]
Super danke, da werd ich mal drauf schauen was bei mir besser passt. Der Rahmen der 450er ist ja ein bisschen anders.Vitag hat geschrieben:universelle aber die ovale Form, da die besser am Rahmen vorbei gehen
- Vitag
Die Rahmen sind, bis auf die festgeschweißte Tankhalterung, identisch.
Den Motor kannst Du Trockeneisstrahlen lassen.
Was geht denn bei der Auspuffanlage nicht auseinander? Ich würde erstmal die Krümmer vom Motor lösen und den Rest dann im Schraubstock trennen.
