Z 440 ltd Motorstopp blinkt bei Zündung ein
meikelF
Motorrad:: Kk
Re: Z 440 ltd Motorstopp blinkt bei Zündung ein
Beitrag von meikelF »
Servus,
Kreativ bin ich schon, bin nicht umsonst Ergotherapeut geworden.
Ladegerät hatte ich auch schon überlegt, leider habe ich nur so ein kleines Erhaltungsladegerät und das ist zu schwach!
Kabel probiere ich, hängt ja noch eins vom Relais dran.
Gruss Meikel
Vitag
Motorrad:: nen ganzen Haufen
Beitrag von Vitag »
Du kannst auch an die Klemme des Anlasserrelais gehen, welche direkt zum Anlasser geht.
Garagenschlosser
VT500 E
Gs550
Rd350 LC
Oder auch so. Wenn der sich dann immer noch nicht dreht hat der Anlasser nen Schlag. Sind dann meist die Kohlen. Hatte ich auch schon an dem Bock. Rep-Satz eingebaut und das Teil rannte wie am ersten Tag.
@meikeIF: schreib mir mal ne PN. Ich hätte ein paar Sachen für dich.
Gruß Ralf.
meikelF
Motorrad:: Kk
So, ich habe noch mal probiert. Die Spannung vom Anlasser Relais zum Anlasser durchgeschaltet.
Es passiert aber nichts. Anlasser dreht nicht! Hat dann der Anlasser ne Macke?
Da kommt man auch bescheiden dran.
Meikel
Garagenschlosser
VT500 E
Gs550
Rd350 LC
Entweder hat das Pluskabel vom Relais zum Anlasser einen Schlag, oder der Anlasser ist defekt (Kohlen).
Gruß Ralf.
meikelF
Motorrad:: Kk
Kabel bis zum Anlasser ist ok.
Habe mit Starthilfekabel und Schraubendreher den Anlasser beaufschlagt, 0-reaktion.
Können das nur die Kohlen ausmachen?
Dann muss wohl der Anlasser raus.
Danke
