Servus Didi,
ja mei... so groß ist das Internet gar ned. Und für ein kleines Gespannprojekt bin ich immer zu haben.
Aber zurück zum Gespann vom Emil. Mein Interesse hier mit den Motorumbauten kommt ja aus meinen eigenen schlechten Erfahrungen mit den Jawa-Motoren. Von Größe und Gewicht/Leistungsgewicht her, ist so ein Jawa-Gespann nämlich schon eine sehr feine Sache. Oder anders gesagt: Es braucht bei einem größeren und schwereren Gespann nämlich gewaltig viel Mehrleistung um nennenswert schneller zu werden.
Jawonda (oder Hondawa?)
- scrambler66
NX650 Roadster (1988)
Re: Jawonda (oder Hondawa?)
Hallo Emil,
coole Sache. Habe mal vor Jahrzehnten einen Bericht gelesen über ähnliche Umbauten - wenn ich mich recht erinnere, war es ein Honda Mechanikermeister, der gleich ein paar Jawa umgebaut hat - glaube auch inkl. der Honda Schwinge.
Gruß, Michael
Gruß, Michael
sauve qui peut
Onlineankavik
- Motorrad:: MZ TS 125, 1983
Harley Davidson Heritage Softail, 1995
Simson Schwalbe, 1986
Honda CX 500, 1981&1983 - Wohnort: Hüttisheim
Die Gabel, einschließlich Vorderrad/-bremse und Kotflügel sehen nach original Suzuki LS 650 aus...
Muss dat so?...
Muss dat so?...
Viele Grüße und allzeit Gute Fahrt!
Karsten
viewtopic.php?f=237&t=22778
viewtopic.php?f=295&t=16247
viewtopic.php?f=237&t=28452
Karsten
- Emil1957
- Motorrad:: Honda CB 350K4 Bj. 1973, Jawonda-Gespann (Jawa mit CB450N-Motor und anderen Japan-Teilen), Honda CB250K im Laverda 750SFC Stil (im Aufbau)
Korrekt erkanntankavik hat geschrieben: 15. Jan 2018 Die Gabel, einschließlich Vorderrad/-bremse und Kotflügel sehen nach original Suzuki LS 650 aus...![]()
Muss dat so?...![]()
Emil
Emil
- Emil1957
So, hier mal wie versprochen ein paar Bilder von der Motoraufhängungen (Qualität ist so lala, hatte nur mein Handy dabei).
Emil
Emil
- Emil1957
ich möchte meinem Gespann-Bastard etwas mehr Bremspower spendieren und vorne quasi eine zweite Bremsscheibe einer Suzuki LS650 montieren. Dazu benötige ich wohl auch eine komplette Gabel, da ja nur ein Holm die notwendigen Befestigungen für die Bremszangen hat. Dazu meine Fragen
1) Hat so was ähnliches schon mal jemand gemacht?
2) Hat jemand noch eine LS650 Gabel zu verkaufen?
Emil
Emil
Hallo Emil,
gute Idee, aber:
wird so leider nicht funktionieren. Deine LS-Gabel hat die Tauchrohre re. und li. unterschiedlich ausgeführt. Du wirst, siehe Foto im Link, die Achse schon nicht montieren können wenn Du einen linken Holm nach rechts setzt..
https://www.google.de/search?q=suzuki+l ... EXCzTHi3oM
Dazu kommt, daß Du mit einer nach rechts gesetzten linken Seite wahrscheinlich den Bremssattel nicht passend zur Scheibe bringst. Da schaust Du wahrscheinlich besser mal, ob Du nicht eine Suzuki mit gleichem Standrohr-Durchmesser und Doppelscheibe findest. 38 mm sollten da schon eine gewisse Auswahl ermöglichen.
Viel Erfolg und schöne Grüße, Bambi
gute Idee, aber:
PS: das wäre eigentlich der Augenblick in dem Du über eine für ein Gespann besser geeignete Vorderradschwinge nachdenken solltest. Die aber mit Doppelscheibe gewiß auch um die 2.000 EUR verschlingen wird.
- scrambler66
Hallo Bambi,Bambi hat geschrieben: 8. Jan 2020 PS: das wäre eigentlich der Augenblick in dem Du über eine für ein Gespann besser geeignete Vorderradschwinge nachdenken solltest.
das sehe ich anders
Wer auch immer dieses Gespann aufgebaut hat - er hat die LS650 Gabel vermutlich aus einem ganz bestimmten Grund eingebaut. Normalerweise haben Gabelbrücken so um die 40mm Vorsatz, bei der LS650 sieht es aus, als wären es mehr als 100mm - d.h. der Nachlauf wird erheblich geringer (auf der Zeichnung rechts https://motorrad-gespanne.de/technik/Bi ... cke/02.jpg) und das Gespann lässt sich leichter lenken.
Gruß, Michael
sauve qui peut
- Vogelburger
- Motorrad:: 1200er Sporty, BMW F 650 - die Laternenschlampe, CM 400 Roadster - Die Gehhilfe, GPZ 500 Roadster - die Cowasocky, XBR 500 - Nummer 5 (Weil sie lebt!), NSU Lux im Aufbau
Emil, wenn du ans üben gehst leg Ballast ins Boot! Der Velorex ist viel zu leicht und kommt sofort hoch. Ich weiß wovon ich rede, hatte ein Velorex Fahrwerk mit nem etwas schwereren Stoye Boot an einer 75/5. Die war eigentlich unfahrbar. Da hab ich in ner Rechtskurve schon mal den linken Ventildeckel schleifen lassen. Viel Spaß mit dem Apparat!
Ich hab nachgezählt -
