Seite 2 von 4
Re: Rahmenrohre anpassen
Verfasst: 1. Mär 2018
von Zardarack
Ja Danke. An sich eine gute Idee.
Dann müßte das ganze auch nicht unbedingt 110% prozentig sein damit es gut aussieht!
Allerdings hat das ganze dann doch ein wenig einen faden Beigeschmack. Möchte halt schon das es vernünftig und nicht gefuscht aussieht.
Kann man denn auf Sieka Flex lackieren?
von Zardarack
Aber das mit dem Kleben ist auch eine sehr gute Idee, wenn ich so länger drüber nachdenke!
Danke Ihr habt mir sehr geholfen!
von f104wart
Rein theoretisch kann man auch am vorderen Ende des Loops eine Querverbindung einschweißen und das ganze mit einem entsprechend ausgeformten Joch gegen den Rahmen ziehen. :wink:
von YICS
Sika IST kleben.
Sika ist flexibel. Lack nicht. Lack würde bei der kleinsten Scherung reißen. Deshalb Rohr mit Sika aufsetzen, überquellendes Material abputzen, dann lackieren, DANN erst Fuge ziehen. Wenn dein Rahmen schwarz ist: prima, Fuge ist „unsichtbar“. Ist er Lila: Mist. Dann siehst du die Fuge.
Gruß YICS
von YICS
@Ralf
Ah, zwei Irre ein Gedanke…
Joch…!
von YICS
Alles da. Hinten ein Flach über der Brücke einschweißen, verschrauben, vorne auch, aber mit Halbschalen–Joch...
Geht.
YICS
von Zardarack
Ich hatte mir jetzt überlegt, dass ich das Rohrende so schneide wie auf der Zeichnung, dass ganze dann auf ein blech Schweiße das gebogen und den Rahmenrohr angepaßt und dementsprechend an der Seite etwas übersteht und das KLebe ich dann auf den Rahmen. Ev kann ich dann auf weitere Befestigungen verzichten. Hinten wird nämlich schon geschweißt, da hinter der Stoßdämpferaufnahme!
Ich habe sogar Halterungen und eine Querverbindung am Loop vorne. Leider ist bei der Ka dort wenig zum Befestigen.
Wie schon erwähnt darf ich dort leider nichts Zwischenschweißen.
von f104wart
ZaIch hardarack hat geschrieben: 1. Mär 2018... dass ganze dann auf ein blech Schweiße das gebogen und den Rahmenrohr angepaßt
Blödsinn, vergiß das. Mach das mit dem Joch und gut isses. :wink:
von Zardarack
Ok ist auch eine gute Idee! Und dann noch mit Sikaflex einsetzen abdecken und paßt!
Verfasst: 2. Mär 2018
von YICS
f104wart hat geschrieben: 1. Mär 2018 Blödsinn, vergiß das. Mach das mit dem Joch und gut isses. :wink:
.daumen-h1:
YICS
