Honda» cb400n im Anflug + jedemenge fragen
thors10
Motorrad:: Honda CB 400 T, EZ 1978
Re: Honda» cb400n im Anflug + jedemenge fragen
Beitrag von thors10 »
bevor Du weiter Zeit und Geld investierst, schau mal nach dem Kettenrad auf der Nabe. Das Teil darf kein Spiel haben, wenn Spiel vorhanden ist, dann kannst Du gleich einen Wechsel der Räder auf Speichenrad planen. Ersatzteile sind nicht zu bekommen und eine Reparatur ist fast unmöglich. Das Kettenrad ist auf die Alunabe gesteckt und treibt die Nabe auf. Zur Sicherung gibt es einen Sprengring und die Nut weitet sich und dann hast Du dieses Spiel. Das ist lebensgefährlich, da das Kettenrad sich von der Nabe lösen kann und dann blockiert das Hinterrad.
Thorsten
Wurde schon gemacht, trotzdem ein wertvoller Tip drauf zu achten.
Flipper7
Motorrad:: Honda cb400n
Yamaha xtz750
Suzuki dr350
Beitrag von Flipper7 »
Danke für den tipp. Werde das regelmäßig prüfen.
Welche speichenräder gibt es so, bestenfalls natürlich plug and play? Vielleicht von den cb four's?
Zurück zu „CB/CM“
