NewLane hat geschrieben: 27. Mär 2018Ein wenig Zeit mir das ganze zu überlegen habe ich noch. Wie gesagt, Kompressor, Lackierpistolen, Abklebeband etc. sind schon angeschafft und auf dem Dachboden ist eine provisorische Lackierkabine entstanden. Akzeptable Ergebnisse sollten durchaus drin sein. Das selbst machen steht schon im Vordergrund.
Klingt doch gut. Temperatur ist natürlich ein Thema, aber einen ausgebauten Rahmen kann man ja problemlos durchs Haus tragen und in einen warmen Raum bringen, den man dann später lüftet.
Bei mir hab ich das im Erdgeschoss, da lackiere ich auch Rahmen ohne Zerlegen, nur mit (sorgfältigem) Abkleben.
- Siehe Foto -
Die Umweltbelastung durch Lösungmittel ist im Hobbybereich vernachlässigbar. Die entsprechende Verordnung geht in Richtung Lackierbetriebe, die täglich (!) diverse Quadratmeter (PKW-) Teile und entsprechend kiloweise Lack verarbeiten.
Die Möglichkeit den Rahmen Sand zu strahlen habe ich auch hier zu Hause.
Habe ich auch, ist nach meiner Erfahrung aber wegen der Staubentwicklung eine Riesen-Aktion. Das würde ich wirklich auf kleine (und verwinkelte) Teile beschränken.
Wenn du Sandgestrahlt haben möchtest, dann rate ich, das wegzugeben. Schau dir mal den Aufwand an, den die Betriebe dafür machen, aus gutem Grund.
Mich würde aber noch der Farbton aus dem ersten Bild interessieren. Ist das eine Art Effektlack, oder einfach ein standard RAL Farbton? Da kenne ich mich wie gesagt überhaupt nicht aus.
Kann man aus einem Bild nicht genau erkennen, denn der "Effekt" besteht ja ggf. gerade darin, dass die Oberfläche bei
wanderndem Blick irgendwie .. interessante Effekte erzeugt.
Es könnte eine Metallic-Pulver-Beschichtung mit Struktur sein.
Genau den gleichen Effekt kriegt man mit 2K-Lack dann nicht so hin.
Aber lackier doch mal einen Gehäusedeckel o.ä. in einem RAL-Ton wie z.B. "Steingrau", in 2K Matt.
Sieht ziiiemlich chique aus .. da vermisst du den Metallic-Effekt gar nicht; meine Erfahrung.
