Seite 2-3 des von mir verlinktem Beitrag, ich würd´s dir auch noch vorlesen aber ich weiß nicht wie man hier Sprachnachrichten einbindetrenus hat geschrieben: 22. Mär 2018 Wie lackiert man denn so ein verchromten Pott am besten, dass es einigermaßen hält?
db Killer für Conic Black / Megafon
Re: db Killer für Conic Black / Megafon
Bleibt gesund
Dirk
Dirk
...Dirk, Du könntest doch mal einen Potcast von dem Thread machen.
@René: Den Tipp mit Dirk´s Link wollte ich Dir auch gerade geben. Dort findest Du sogar einen Link zu einem schwarzen Reflexionsdämpfer, der genau so aufgebaut zu sein scheint wie der von Louis.
...habs , mir 2-3 mal vorlesen lassen und bin genauso weit wie Du mit Deinen Sprachnachrichten
...das:f104wart hat geschrieben: 22. Mär 2018 @René: Den Tipp mit Dirk´s Link wollte ich Dir auch gerade geben. Dort findest Du sogar einen Link zu einem schwarzen Reflexionsdämpfer, der genau so aufgebaut zu sein scheint wie der von Louis....Ich hab´s mir nämlich gerade vorlesen lassen.
https://www.zweiradteile.net/auspuffanl ... harley-bmw
ist mal hilfreich, Danke Dir
...wurde mir auf Seite 4 vorgelesen
Na siehst Du, man muss sich nur zu helfen wissen.
Ich hab den Megaphone von kickstarter-shop verbaut und ihn eingetragen bekommen.
Mit dem Reflexionsdämpfereinsatz war das kein Problem.
Ja, das war auch mal mein Gedanke, aber da ist ja der komplette Reflektionsdämpfer von zweiradteile sogar noch günstiger als der Umbausarz vom kickstarter- shop..
Zuletzt geändert von f104wart am 23. Mär 2018, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Unnötiges Zitat des kompletten vorherigen Beitrags entfernt.
Das stimmt.
Bei dem Endtopf von Kickstarter kannst du halt variieren was den Klang angeht.
Ich finde halt einen dumpfen Klang schöner, was mit einem Reflexionsdämpfereinsatz sich recht schwierig gestaltet.
Da hat aber jeder einen anderen Geschmack.
...da haste auch wieder recht...
@all: Danke
@all: Danke
- Vitag
Ich werde demnächst, wohl in den nächsten 2-3 Wochen, 6 dieser Megaphon Tröten mit einem selbstgebauten Dämpfereinsatz versehen. Dieser Einsatz funktionierte schon gut an meinen Supertrapps und jetzt werd ich das mal an den günstigen Teilen versuchen. Außerdem hab ich noch einen Haufen Scheiben von den Supertrapps liegen, mal schauen, vielleicht kann ich mir ja da noch was bauen um etwas an der Lautstärke zu spielen.
Ich werde dann berichten.
...werde mir die Reflektionsdämpfer von zweiradteile bestellen.
Wenn jemand meine 2 ca. 400KM jungen Dämpfer haben möchte: VB 60,- für beide
(die teilweise weiß/grauen Rückstande sind von der Auspuffmontagepaste)
LG René
LG René
