Ich hab die Elektrolyse mal getestet. Funktioniert super.
Als Medium hab ich nur Danclorix anstatt Säure genommen.
Eignet sich auch sehr gut um den Tank innen zu entrosten.
Endtopf lackieren - Erfahrungen?
- NipponEagle
- Motorrad:: NSU Max
XT 600 2KF
ZündappC50Sport
MotoGuzzi 850 T5
Re: Endtopf lackieren - Erfahrungen?
"Mach ich übern Winter"
-Altes Schraubermotto ohne Angabe einer Jahreszahl-
Vlt. ist ja noch ne Info zum Thema gefragt.
Ich habe das völlig einfach geregelt.
Endtopf ab 400 sauber gemacht - dann 400 Schleifpapier angeschliffen - und dann mit matten Ofenrohrlack im freundlichen Schwarz lackiert.
Hat bei der ersten Fahrt etwas gequalmt aber dann wars scheen und hält !
Hab mit dieser Methode den ganzen Auspuff mit den Krümmern etc gemacht.
frank
In die Verchromerei bringen und im alten Bad (wegen des Drecks) entchromen lassen.Kostet nicht die Welt.
Frank
Frank
Schruppscheibe, oder sandstrahlen, danach gut einbrennen, so hab Ichs gemacht, allerdings in schwarz
frank
Du weißt ja sicherlich,das beim schleifen von Chrom ein hochgiftiger Staub entsteht?
Frank
Frank
Tach auch
Hab gestern den original Topf von ner XT 600 wieder fit gemacht.
Alten Lack und groben Rost mit Drahtbürste und Schleifschwamm entfernt,
dann den restlichen Rost mit reichlich Rostumwandler gewandelt
und zum Schluss vier Schichten matt schwarzen Auspufflack drüber.
Nach jeder Schicht den Lack langsam mit dem Heißluftföhn eingebrannt.
Geht erstaunlich schnell und einfach, der Pott sieht jetzt wieder aus wie neu.
Bin nur mal gespannt wie lange die Geschichte hält und ob sich der Farbton
ins graue ändert.
Gruß Kai
ins graue ändert.
Gruß Kai
– It must be fast and noisy. –
Auf dem Endtopf hält die Geschichte eigendlich ganz gut. Hab bei meiner FZR auch den Endtopf geschwärzt. Ist jetzt 3 Jahre drauf und nur minimal heller geworden. Auf den Krümmern hält es allerdings nicht,da die meisten Lacke nur bis 800°C halten und ein rot glühender Krümmer bedeutend heißer ist.Crayon hat geschrieben: Bin nur mal gespannt wie lange die Geschichte hält und ob sich der Farbton
ins graue ändert.
Gruß Kai
Ich hab das hier verwendet !
Hält und bleibt Schwarz !
http://stores.ebay.de/Kaminholz-Exklusi ... 1826404017
Cooler Tip,...danke,werde ich mal antestenIceonly hat geschrieben:Ich hab das hier verwendet !
