Schönen Guten Tag,
Die letzten Tage war ich dabei mal die Elektronik zum Laufen zu bekommen... Allerdings mehr oder minder erfolgreich.
Folgende Probleme stellen sich dar:
1. Neutral-&Öl-Kontrollleuchten:
Folgender Tacho ist verbaut:
Kabelbelegung des Tachos:
Fernlicht - kein Problem, die habe ich angeschlossen wie der Schaltplan es mir vorgibt und die Kontrollleuchte funktioniert so wie so soll.
Neutral und Öl habe ich auch angeschlossen, wie es der Schaltplan zeigt, allerdings tut sich bei diesen bei den leuchten gar nichts.
Hier mal der Schaltplan:
http://manuals.sohc4.net/cb650/technica ... /WD650.jpg
Neutral: Grünes Kabel vom Tacho, auf hellgrün-rotes Kabel im Kabelbaum
Grün-schwarzes Kabel vom Tacho, auf Schwarz-braunes vom Kabelbaum
Öl: Rotes Kabel vom Tacho auf blau-rotes im Kabelbaum
rot-schwarz vom Tacho auf schwarz-braun im KB.
Ich hab natürlich auch die Suchfunktion bemüht und folgende Erklärung von f104wart gefunden:
"Der Neutral- wie auch der Öldruckschalter schalten Masse. Das heißt: An die LED+ kommt Zündungsplus und
LED- geht auf grün/rot (Neutralschalter) und blau/rot (Öldruckschalter).
Fazit:
Ich die Kabel genau verkehrt herum angeschlossen habe und diese jetzt umstecken muss, richtig?
Problem 2:
Blinker-& Blinkerkontrollleuchten.
Blinker funktionieren. allerdings habe ich die Blinkerkontrolleuchte noch nicht angeschlossen.
Schließe ich diese jetzt an die Kabel dese Kabelbaumes (hellblau und orange) an, Funktioniert zwar die Kontrollleuchte, allerdings blinken alle vier Blinker.
Auch hier habe ich die Suchfunktion angeschmissen, und bin darauf gestoßen, dass ich hier noch Sperrdioden verbauen muss. - Auch hier wieder ein Herzliches Dankeschön an f104wart :thanks:
(jetzt erklärt sich auch die sonderbare Konstruktion vom Vorbesitzer, die ich erstmal rausgeschmissen habe, als ich mich ans neu-verkabeln gemacht habe.) Die Blinker haben mit den Sperrdioden aber nur mit 50% ihrer Leuchtkraft geblinkt!
Verbaut waren folgende Dioden: BY550-50 (50V, 5A).
Jetzt hier die Frage: Bekomme ich die Blinker heller, wenn ich zum Beispiel 50V, 1A Dioden verbaue wie zum Beispiel diese hier?
https://www.reichelt.de/1N-4001/3/index ... 1+50V%2F1A
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die sich hier im Forum die Probleme und Fragen, von so Unwissenden wie mich, durchlesen und mit Rat und Tat zur Seite stehen!
Ich bin hier wirklich sehr gerne angemeldet und ihr habt mir schon bei vielen Sachen geholfen, die ich danach nicht hinterfragen musste!
DANKE!
MfG,
Sebastian
