Re: Honda cx500 läuft zu fett
Verfasst: 9. Mai 2018
Ich vermute eher mal, dass der neue Auspuff inkl. der Führung für die fehlende Leistung und das schlechte Ansprechverhalten verantwortlich ist. Bei meinem CX-Umbau habe ich den originalen Sammler drin gelassen und nur die Endtöpfe gegen die Louis-Shorties getauscht (die Dinger laufen auf mehreren meiner Umbauten einwandfrei). Ich habe auf der CX500 auch die 0815-Chinafilter drauf und nichts umbedüst und die Kiste läuft zusammen mit der Ignitech-Zündung klasse (und bei der CB/CM 400 funktionieren diese nicht ums Verrecken ordentlich).
Viel Erfolg
recycler
Viel Erfolg
recycler
