Fremd Zündschloß
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Re: Fremd Zündschloß
Beitrag von brummbaehr »
Wenn braun Standlicht ist, dann müsste grau die Amaturenbeleuchtung sein.
Achtung!
Wenn B/Y und B/W verbunden wird, dann wird der Motor ABGESTELLT (Bzw. springt erst gar nicht an)
Diese in Stellung 1/RUN zu verbinden ist ne doofe Idee :oldtimer:
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Beitrag von cafetogo »
:roll: :oops: Sag ja habe keine Ahnung, ich muss jetzt was schaffen mir qualmt schon wieder der Kopf.
Danke und Grüße
Roland
JochenODW
Motorrad:: Suzuki DR 800 zur Zeit als Baustelle...
Beitrag von JochenODW »
Mal abgesehen von der technischen Seite, was sagt denn Dein TÜVler zum Wegfall des Lenkerschlosses? Meiner hatte fast Schaum vorm Mund und hat was von "Sondergenehmigung durch das Regierungspräsidium, das wird nicht billig...." gefaselt....
Gruß Jochen :oldtimer:
Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs!
cafetogo
Ja denkst du ich fahr wegen jeden Käse zum Tüv ? der denkt ja ich habe was am Kopf. Da werfe ich so ein Ding in den Rucksack und fertig , Diebstahlschutz ist ja auch wichtig :grinsen1:
https://www.mytoys.de/hello-kitty-fahrr ... 026041_pmd
Also wird wohl doch komplizierter wie gedacht
B/Y und B/W hängt an den Notaus/ Zündunterbrecher
Rot= Batterie
Orange = Sicherungskasten
Grau = Schalter Standlicht
braun = Standlicht
Werde es wohl oder übel über das Relais versuchen müssen, notfalls kann ich die Zündung über den Notaus ausmachen, mach ich an der Kawa sowieso zu 90% von daher brauch ich mich nicht groß umstellen.
Roland
