Honda» Pauls Umbauprojekt CX 500 C
Re: Honda» Pauls Umbauprojekt CX 500 C
Wer über die Jahre von 20 Huskies angesprungen wurde, überlebt auch ne Big ;)
Es waren 'nur' 10, Andreas! Aber da ist was dran!!!
Dakanan
Motorrad:: KTM 950 SM
Honda CX 500 C
Beitrag von Dakanan »
Moin moin zusammen,
es ist viel Zeit vergangen und ich hab bisschen was gemacht! Zunächst zur Batterie. Ich hab mir eine kleine Gel-Batterie gekauft mit nur 5Ah, die aber wenn ich mich nicht total vermessen habe rechts hinter den Motor passen müsste (gegenüber vom Ausgleichsbehälter).
https://batterie24.de/YTZ6-S-Motorradba ... 2-6ZS.html
Da ich aktuell aber noch das Rahmendreieck nicht leergeräumt hab musste ich mir noch einen Adapter drucker der die neue Batterie so groß macht wie die Alte... Was die Größe bzw. die Stärke der Batterie angeht muss die Zukunft noch zeigen. Aktuell reicht die Power locker aus um den Motor zu drehen und anspringen ist kein Problem.
Da die Mopete also wieder Saft hatte konnte ich auch in die Werkstatt fahren und bisschen was machen. Zunächst wurden hinten die Koffer endlich abgebaut und Blinker ins Rahmenheck geschraubt (Sorry Bild fehlt...). Dann hab ich vorn den Stummellenker von Fehlings verbaut. Bis da alles "gepasst" hat war ganz schön ein gefummel... Neu gab es dazu Rückspiegel (die mir noch nicht so super gefallen und wohl ersetzt werden), Lenkerendenblinker und Gummigriffe in braun. Jetzt sind natürlich alle Leitungen viel zu lang und ich werde die Tage mal alles ausmessen und dann Lötnippel für die Seilzüge bestellen und die Bremsleitung in der Stahlflexvariante. Außerdem muss noch eine schöne Lösung für die Lampenbefestigung her, da ich aktuell die Alte einfach nur abgeflext hab...
Zu den aktuellen Problemen:
1. Leitungen kürzen
2. Das Spiegel Problem lösen und welche finden die A: nicht zu klein sind und B: in denen man auch was sieht
3. Ich würde gerne die Bremsarmatur tauschen. Ich hab gesehen es gib auch Bremsen mit rundem Ausgleichsbehälter. Den fänd ich zum einen viel schöner und zum anderen hätte ich dann auch mehr Platz.
Weiß jemand wie man den findet?
4. Die Lampe ordentlich befestigen.
5. Kabel sind gestern eingetroffen und Stecker müssten auch bald da sein. Dann will ich mal bisschen in der Elektrik rumpfuschen und alle Kabel anpassen
Bin aktuell von der Grippe geplagt und ich hoffe das merkt man dem Text nicht all zu sehr an!
Gruß und ein schönes Restwochenende!
Paul
Zuletzt geändert von f104wart am 3. Jun 2018, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Produktfoto gelöscht. Bitte keine Fotos oder Grafiken direkt hochladen, die dem Urheberrecht unterliegen könnten. Das gilt auch Screenshots von Produktfotos!
Die Scheinwerfereinstellung erinnert mich irgendwie an Century Fox. :grin:
rayman3d
Harley Davidson FXBB '20
Beitrag von rayman3d »
@ralf: eher das Licht um Batman zu rufen [emoji23]
@paul: kannst zBsp bei Davidsilver spares wegen des runden Ausgleichsbehälters schauen. Dein Plan klingt erstmal gut mit den kürzeren Leitungen und Zügen[emoji106]
MfG Ray
Dakanan
Honda CX 500 C
Ups... Ich dachte mir noch beim schrauben, das ich das Licht wieder richtig einstellen muss wenn ich fertig bin.... Hab ich defintiv vergessen. Naja so hell wie die Funzel ist wird keiner sich gestört gefühlt haben.
Danke für den Tip Mit David Silver Spares! Ich hab mich in der Zwischenzeit auch etwas schlau gemacht. Es ist wohl ein 5/8" Bremskolben (also das Ding in der Bremsamatur) verbaut und wenn ich jetzt eine Bremse finde die das auch hat ist alles easy (oder???). Ich hab jetzt diese hier gefunden und bis auf den Preis gefällt mir das sehr gut.
https://www.micronsystems.de/nissin-bre ... esser.html
Gibt es den Erfahrungen zu dem Teil bzw. haben andere CX Fahrer Alternativvorschläge?
Gruß und Danke
Dakanan
Honda CX 500 C
Geiler Tipp mit dem Laden! Der hat ja alles!
rayman3d
schau mal hier
da wurden sich zBsp bereits Gedanken dazu gemacht
Dakanan hat geschrieben: 3. Jun 2018Ich hab jetzt diese hier gefunden und bis auf den Preis gefällt mir das sehr gut.
Schau mal unter Bremspumpe Kawasaki ZXR. Die werden oft zu moderaten Preisen in gutem Zustand angeboten. Ich hab auch noch ne gebrauchte hier rumliegen, die man nur noch mit nem neuen Dichtsatz zusammenbauen müsste.
...Züge kürzen kannst Du haken. Nimm welche vom Tourer und gut isses.
Die blöden CX-C Spiegel kannst Du abschrauben und in die Tonne treten. Wenn Du nicht unbedingt Lenkerendspiegel haben möchtest, dann nimm die einfachen vom Tourer und biege sie etwas zurecht. So hab ich das bei meiner PC01 auch gemacht.
...Am besten schaust Du Dir das mal im Original an. Sieht auf alle Fälle besser aus als auf dem Foto. :wink:
Dakanan
Honda CX 500 C
Vielen Dank für die wie immer super schnelle Hilfe! Ich schau mir das mal in Ruhe an! Jetzt muss ich erstmal am Rennrad schrauben und die Wohnung auf Vordermann bringen!
