Moin moin zusammen,
es ist viel Zeit vergangen und ich hab bisschen was gemacht! Zunächst zur Batterie. Ich hab mir eine kleine Gel-Batterie gekauft mit nur 5Ah, die aber wenn ich mich nicht total vermessen habe rechts hinter den Motor passen müsste (gegenüber vom Ausgleichsbehälter).
https://batterie24.de/YTZ6-S-Motorradba ... 2-6ZS.html
Da ich aktuell aber noch das Rahmendreieck nicht leergeräumt hab musste ich mir noch einen Adapter drucker der die neue Batterie so groß macht wie die Alte... Was die Größe bzw. die Stärke der Batterie angeht muss die Zukunft noch zeigen. Aktuell reicht die Power locker aus um den Motor zu drehen und anspringen ist kein Problem.
Da die Mopete also wieder Saft hatte konnte ich auch in die Werkstatt fahren und bisschen was machen. Zunächst wurden hinten die Koffer endlich abgebaut und Blinker ins Rahmenheck geschraubt (Sorry Bild fehlt...). Dann hab ich vorn den Stummellenker von Fehlings verbaut. Bis da alles "gepasst" hat war ganz schön ein gefummel... Neu gab es dazu Rückspiegel (die mir noch nicht so super gefallen und wohl ersetzt werden), Lenkerendenblinker und Gummigriffe in braun. Jetzt sind natürlich alle Leitungen viel zu lang und ich werde die Tage mal alles ausmessen und dann Lötnippel für die Seilzüge bestellen und die Bremsleitung in der Stahlflexvariante. Außerdem muss noch eine schöne Lösung für die Lampenbefestigung her, da ich aktuell die Alte einfach nur abgeflext hab...
Zu den aktuellen Problemen:
1. Leitungen kürzen
2. Das Spiegel Problem lösen und welche finden die A: nicht zu klein sind und B: in denen man auch was sieht
3. Ich würde gerne die Bremsarmatur tauschen. Ich hab gesehen es gib auch Bremsen mit rundem Ausgleichsbehälter. Den fänd ich zum einen viel schöner und zum anderen hätte ich dann auch mehr Platz.
Weiß jemand wie man den findet?
4. Die Lampe ordentlich befestigen.
5. Kabel sind gestern eingetroffen und Stecker müssten auch bald da sein. Dann will ich mal bisschen in der Elektrik rumpfuschen und alle Kabel anpassen
Bin aktuell von der Grippe geplagt und ich hoffe das merkt man dem Text nicht all zu sehr an!
Gruß und ein schönes Restwochenende!
Paul
