Seite 2 von 6
Re: Honda» Honda CB 400n Bj 79 erste Schritte!
Verfasst: 15. Aug 2018
von Vitag
Die Vergaserbank würde ich aber erstmal gründlich reinigen.
von DrKaffee
Hab sie als generalüberholt und eingestellt gekauft!
von sven1
DrKaffee hat geschrieben: 15. Aug 2018
den Vergaser würde ich erst mal aufmachen und genau angucken. Kann ja sein das er von innen gemacht wurde, außen sieht er auf den ersten Blick anders aus. (und im Ultraschallbad wid nicht nur die Innenseite sauber
Re: Honda» CB 400n Bj 79 erste Schritte!
Verfasst: 24. Aug 2018
von DrKaffee
Gude!!!
So heut den Vergaser eingebaut. Hatte mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen erst waren die Köpfe rund und dann ist noch ein Ansaugstutzen zerbröselt!
Also erstmal neue besorgt. Aber jetzt läuft sie !!!
Zwar noch nicht richtig rund ,aber sie läuft.
Fahren war aber nicht drin. Vorderrad Bremse ist noch fest und aus dem kupplungsdeckel tropft noch Öl.
Also erstmal wieder Teile bestellen.
Verfasst: 28. Aug 2018
von DrKaffee
Moin! Bremse hab ich erstmal zerlegt. Der rechte Kolben sitzt Bombenfest. Auch mit Druckluft und anderen lösugswegen ist er nicht frei zu bekommen.
Falls jemand noch einen bremssattel übrig hat kann er mir ja gern mal eine Nachricht zukommen lassen.
Den ventildeckel hab ich auch schon runter und löse grad die Papier Dichtung vorsichtig.Neue Batterie und Anlasser Relais ist auch drin und funktioniert.
von Dacapo
Welchen brauchst du denn?
Links oder rechts und ein oder 2 Kolben?
Jens
von DrKaffee
Rechts den. Einkolben hat sie!
Verfasst: 30. Aug 2018
von DrKaffee
Moin! Weiter geht’s. Frisches Öl ist drin und dicht ist sie nun auch. Rasselt noch ein wenig aber denke das da nur die Steuerkette nachgestellt werden muss. Das dürfte aber für den tüv kein Problem sein.
Jetzt fehlt nur noch die Bremse. Werd heut auf der Arbeit nochmal versuchen den Kolben frei zu bekommen. Wenn das nicht klappt gibts ein neuen gebrauchten.
von Emil1957
Es gab hier mal eine Beschreibung, wie man Bremskolben mit einer Fettpresse rausbekommt.
von didi69
