Motor läuft scheisse wenn Warm
Zetti
Honda CB 750 F1
Re: Motor läuft scheisse wenn Warm
Beitrag von Zetti »
Hmm, mal nur so ne Idee.
Hast du den Fliehkraftregler mal auf seine gänigkeit geprüft?
Evtl. ist dieser schon im kalten Zustand etwas schwergänig? Wenn es dann warm wird und sich das Material ausdehnt könnte es anfangen zu klemmen. :dontknow:
babanord
Motorrad:: Kawasaki z400 B '80
Beitrag von babanord »
Ja ich hatte den Fliehkraftversteller schonmal ausgebaut. bewegt sich sehr leicht.
Vitag
Motorrad:: nen ganzen Haufen
Beitrag von Vitag »
Bis sie warm ist, läuft sie ganz normal und dreht auch hoch?
babanord
@vitag, da läuft sie ganz normal. Super Leerlauf, Super gasannahme. Zieht sauber durch. So wie man sie gerne haben möchte.
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Beitrag von cafetogo »
Naja wenn die beim ausrollen nicht abtourt ist das ein Anzeichen für Falschluft, wenn da alles passt stimmt einfach das Gemisch nicht.
Roland
recycler
Beitrag von recycler »
Ist wohl das Gleichdruckvergaserthema. Mit den offenen Lufis wird die mit den Originalvergaser nie richtig laufen, gerade da die (K)Z 400 je bekannt dafür ist etwas zickig zu sein. Bevor Du (wie ich an meiner CM/CM 400) tagelang rumsuchtst, bau mal den originalen Lufikasten wieder ein und schau wie die Kiste dann originalbedüst läuft. Läuft die Kiste damit gut, hast Du 2. Möglichkeiten. Es so lassen wie es ist, oder auf andere Vergaser umrüsten, die mit den offenen Lufis harmonieren.
Ich bin ja ein gebranntes Kind und habe daher meine KZ 400 original belassen.
Viel Erfolg
recycler
old's cool!
stj
Motorrad:: XV 750 Flat/Brat-Tracker
Z 750 B Flattracker im Aufbau
Beitrag von stj »
Zieht eindeutig Falschluft.
Ansaugstutzen prüfen und mit Bremsenreiniger mal auf den Vergaser sprühen. Siehst Du gleich ob sie höher dreht und wo es undicht ist.
Kann auch über die Dichtung des Kaltstartgedöns Falschluft ziehen.
Laufen muss die auf jeden Fall auch mit Originalbedüsung. Selbst wenn offene Luftfilter verbaut sind.
Hatte ich auch bei meine z440. Ende vom Lied war das ich Ansaugstutzen aus Alu gemacht habe die 100% Dicht waren. Dann war alles gut
Vitag
Beitrag von Vitag »
Lief die Maschine vor dem Umbau auf Pilzluftfilter einwandfrei?
babanord
@vitag, hatte nie die Möglichkeit das zu testen.
@stj, falschlufttest waren alle negativ. hab neue stutzen drauf
r550
Motorrad:: VH Honda CB 500 Bj. 82
VH Suzuki GSXR 1100 Bj. 88
Beitrag von r550 »
Choke?
