Hast du mit vernünftigen Stummeln aus dem Zubehör auch nicht, ich habe für meine Fehling eine ABE.Hebber hat geschrieben: 28. Aug 2018 möchte die an meinen Caferacer verbauen.
Wenn ich die originalteile von einer anderen Marke nehme dürfte ich keine Probleme mit TÜV usw. weiter haben, oder?
Stummellenker mit 36mm ?
- Komenie89
- Motorrad:: Ls 650 Baujahr 94
XV750 Baujahr 81
XS 850 Special Baujahr 82 - Wohnort: Rheinbach
Re: Stummellenker mit 36mm ?
Ich denke dass du mit ABE Stummeln sogar weniger Probleme hast, als wenn du nachweisen musst von welchem Töff die Öriginalteile sind....
Bleibt gesund
Dirk
Dirk
- Vitag
Mit den Fehling oder Telefix hast Du doch, Dank Gutachten, auch keine Probleme beim TÜV.
Nö, das hat damit überhaupt nichts zu tun.Hebber hat geschrieben: 28. Aug 2018Wenn ich die originalteile von einer anderen Marke nehme dürfte ich keine Probleme mit TÜV usw. weiter haben, oder?
...Für den "Serienlenker" brauchst Du zwar keine ABE, aber der Anbau und die Freigängigkeit muss trotzdem geprüft und der Lenker eingetragen werden.
Manche Lenker, wie beispielsweise die Boldor-Stummel, haben einen Zapfen als Verdrehsicherung. Andere widerum haben eine Verzahnung, die den Lenker am Verdrehen hindert. Hier ist es das gleiche: Die Verdrehsicherung greift nur mit der passenden Gabelbrücke. Bei diesen Lenkern kann es sein, dass die Klemmung schwächer ausgelegt ist und den Lenker ohne Verdrehsicherung nicht sicher in Position halten. ...Doof, wenn man bremst und der Lenker "weiter fährt".
Bei diesen Lenkern ist es fraglich, ob der TÜV die Montage ohne die zugehörige Gabelbrücke überhaupt akzeptiert.
Hast Du nen Lenker mit ABE, kannst Du jeden x-beliebigen nehmen. Wie gesagt: Der Anbau muss so oder so geprüft und eingetragen werden.
Hebber
- Motorrad:: Yamaha Xv 750 SE Bobber in Planung
ok. klingt irgendwie alles einleuchtend Leute, danke !
