Seite 2 von 2
Re: Z650B '77 Leerlaufklappern
Verfasst: 2. Sep 2018
von PaddyD87
Oh man, ihr seid klasse! Vielen lieben Dank für eure Antworten! Man, hätte ich ja echt nicht gedacht, dass ein Forum so schnell hilft!? :-)
Okay, dann werde ich mir im frisch gekaufte Buch „Reparaturanleitung für Japanische Youngtimer“ mal direkt das Kapitel zur Einstellung der Vergaser zu Gemüte führen. Das Original Werkstatthandbuch habe ich auch schon bestellt.
Nochmal eine Rückfrage zu den Vergasern: Vor dem Hintergrund, dass die Reinigung/Synchronisierung nun 4 Jahre zurückliegt, meint ihr, dass ich sie nochmal (Ultraschall)reinigen lassen sollte?
Oder erstmal Schritt für Schritt, sprich:
1) Vergaser synchronisieren
2) Dickeres Öl
3) Standgas höher
4) Kette erneuern (bitte nicht...)
Also quasi nur weitermachen, wenn das Klappern nicht weg ist.
LG vom Zollenspieker :-)
Kommt hier eigentlich jemand aus HH?
von Jupp100
PaddyD87 hat geschrieben: 2. Sep 2018
Aber sicher doch.
Schau mal oben unter dem Forums-Logo,
da gibt es die Mitgliederkarte.
von sven1
Moin Paddy,
guck dir doch mal deine Vergaser in Ruhe an auf evtl. Ablagerungen an den Schiebern und den Düsen. Vorsichtshalber mal mit Reinigungsbenzin oder normalem Sprit vorsichtig säubern (mit weichem Lappen abwischen), die Düsen evtl. vorsichtig durchpusten.
Der Choke verklebt gerne mal, die Düsen sind aber einfach zu demontieren und zu reinigen. Das gilt vor allem dann, wenn wie in deinem Fall Sprit mit einem höheren Anteil "Bioscheiß" verbrannt wurde. Später kannst du der Sache mit Benzinstabilisator entgegenwirken.
Zusätzlich die Schieber sauber auf "Schluß" zu justieren.
von kawakz650b1
Noch zwei Fragen;
1. Wo spanne ich die Steuerkette? Das kleine Rad unter Tank und hinter der ersten Nockenwelle (Einlassventil)?
Das erledigt der Steuerkettenspanner. Da ja vermutlich noch der originale drin ist. Seitliche Schraube M6 , SW10 am Spanner lösen, ein paar mal mit Kickstarter durchdrehen und die seitliche Schraube wieder fest ziehen.
Wenn doch schon der automatische Spanner drin sein sollte geht das natürlich automatisch.
Bilder von Steuerkettenspanner würden weiter helfen.
Markus
Verfasst: 3. Sep 2018
von Raureif
„Oder erstmal Schritt für Schritt, sprich:
2) Dickeres Öl
3) Standgas höher
4) Kette erneuern (bitte nicht...)“
Ich würde als Reihenfolge 3 1 2 4 vorschlagen. Man sollte immer mit dem Einfachsten anfangen!
Übrigens sind alle Vergaser immer vor kurzem synchronisiert worden. Genauso wie alle Garagenfunde bis zum abstellen top gelaufen sind. Da fragt man sich warum jemand das Moped eigentlich abgestellt und vergessen hat.......?
Was einer der Anderen hier geschrieben hat ist aber nicht ganz falsch, das Klappern ist nicht schön aber bis zu einem gewissen Level völlig normal.
Raureif
Verfasst: 6. Nov 2018
von PaddyD87
Guten Abend zusammen :-)
Wollte nochmal für Aufklärung sorgen!
Vor einiger Zeit war ein Bekannter so nett und hat sich der Sache mal angenommen und mir gezeigt, wie man die Vergaser synchronisiert. In dem Zuge haben wir dann auch eine elektronische Zündung verbaut und...
Sie läuft jetzt RICHTIG rund! :-)
Das klappern kam vermutlich vom Kupplungskorb, so mein Bekannter. Aufgrund der nicht synchron eingestellten Vergaser (und der nicht mehr weichen Gummis) ist der unrunde Leerlauf an den Korb weitergegeben worden.
Eine Sache steht für mich aber auch fest: Die Maschine wird nicht umgebaut... Sie ist einfach zu schön und zu 99% im Originalzustand. Ein Umbau könnte die gute Dame daher leider nur in einen schlechteren Zustand bringen, was ich sehr schade finden würde.
Werde mal Ausschau nach einer günstigen Maschine halten, die sich besser für einen Umbau anbietet. Laufen soll sie, aber mehr auch nicht :-)
Vielen Dank nochmal für eure Hilfe!!! Tolles Forum
von sven1
Moin Paddy,
chapeau vor deiner Entscheidung, finde ich gut (vor allem wei lich mir auch eine grottige Basis zum Umbau gesucht habe).
Originale finde ich klasse.
Viele Grüße
