Seite 2 von 2
Re: Speichen
Verfasst: 3. Okt 2018
von Emil1957
Ich kenn jetzt Dein Rad nicht, aber bei meiner Honda CB350 gibt es Innen- und Außenspeichen (mit unterschiedlicher Kröpfung). Wenn das bei Dir auch so ist: Kann es sein, dass Du einzelne Speichen vertauscht hast?
Re: Speichen
von cafetogo
Die sind eigentlich alle gleich, aber jetzt wo du es sagst schau ich mal ob die vielleicht doch anders gekröpft sind, da habe ich jetzt nicht geschaut.
Roland
Re: Speichen
Verfasst: 4. Okt 2018
von wiggerl
Servus Roland,
kein Höhenschlag?
Klaus
Re: Speichen
von cafetogo
Ja doch aber im Zehntel Bereich, muss heute erstmal was bauen wo ich die Uhr befestige kann habe das erstmal so grob mit den Auge gemacht. Es sind auch nur paar vereinzelte die aber nicht mal da sind wo ein schlag ist, verstehe ich einfach nicht.
Roland
Re: Speichen
von grizzly
moin,
Firma Menze in Hagen. Sehr gute Erfahrungen mit gemacht.
Grüße,
Grizzly
Re: Speichen
Verfasst: 6. Okt 2018
von lexington
Hi Roland, schwer zu sagen, vielleicht die Bohrung in der Felge zu tief/ungenau?
Leg doch die Messuhr (oder womit du eingespeichert hast) mal an die Nabe und in Höhe der Bohrung an. Wenn du keinen Höhen/Seitenschlag <2mm hast, die Felge korrekt eingespeichert ist (innenspeiche/außenspeiche) und du auch den Versatz (falls es einen gibt) beachtet hast, müsste es eigentlich keine überstände geben. Manchmal sind bei älteren Moppis die Felgen, aus Mangel an original Ersatzteilen, umgebohrt um sie an die Naben anzupassen. Dabei könnten unterschiedliche Bohrtiefen entstanden sein
LG, Alex
