BMW r100 RT - Batterie immer leer - stiller Verbraucher
bartholt
Motorrad:: BMW, r100 rt, 1981
Re: BMW r100 RT - Batterie immer leer - stiller Verbraucher
Beitrag von bartholt »
Soooooo
Die Lichtmaschine läd nicht.
Diodenplatte und Läufer sind überprüft und funktionieren einwandfrei.
Aber ich habe jetzt einen anderen Hinweis bekommen.
Da ich beim Umbau keine Ladekontrollleuchte verbaut habe kann es sein dass der Regler nicht lädt. Ich werde ein kleinen Wiederstand einbauen um zu gucken ob es daran liegt.
Das wäre super. Das ist nämlich keine große sache!
LastMohawk
Beitrag von LastMohawk »
Servus,
ja manchmal machen Dinge, die die Ingenöre damals angebaut haben auch Sinn.
An deiner Stelle würd ich eine kleine Birne mit 3W irgendwo im Sichtbereich anbauen und keinen Widerstand. So zeigt sie dir an, wenn die Zündung an ist und wenn eben die Lima nicht mehr läd. Es ist unangenehm, wenn die Lima ausfällt und das Moped dann einfach stehen bleibt, da du ja keine Vorwarnung hast.
Aber schaumal, bei jedem 2. Trööt bei dem es drum geht bei BMW und Guzzi die Instrumente zu ersetzen kommt explizit der Hinweis auf die Ladestromkontrollleuchte. Die Lima wird eben über diese kleine Leuchte erregt und kann dann erst mit ihrer Arbeit beginnen.
der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
senfgurke201
Motorrad:: BMW K100 '86
Beitrag von senfgurke201 »
Beim Bayer gibt's auch ein fertiges Kabel mit Widerstand. Hab ich selbst ein paar mal verbaut, funktioniert einwandfrei.
bartholt
Hast du ein Link?
bartholt
Hab's gefunden und bereits bestellt. Danke für den Tip.
bartholt
So Ersatzkabel ist eingebaut. Laut Spannungsmessung lädt die Batterie.
Bin echt froh. Danke für die Hinweise.
Dieses Forum ist der Hammer ..
Jetzt gleich wird ne Runde gedreht... Ganz ohne die Angst liegen zu bleiben.
