Seite 2 von 2
Re: Welche LED-Kontrollleuchten??
Verfasst: 1. Okt 2018
von R0ADRUNN3R
@ Nobbi: uuuuh, hast du echt die mit Beschriftung? Ne, das gefällt mir garnicht, zu modern. Glaube das passt nicht in die 70er... Will nur ein farbig leuchtendes Lichtchen :wink:
@ Emil: Nö, ist nicht geplant. Vorne sind Ochsenaugen dran und hinten die sollen auf Dauer weg, nix mit LED-Blinkern
@ skieny:Top, die sehen toll aus! Schön klassisch, sehr guter Tipp! Und wenn du sagst nicht zu hell, nicht zu dunkel, dann probiere ich die mal aus. Danke dir!
Verfasst: 2. Okt 2018
von Troubadix
Blumenpflücker hat geschrieben: 1. Okt 2018
Weshalb wird denn bei einer blendenen LED nicht einfach der Strom durch einen Widerstand begrenzt? Der Aufwand ist nicht viel höher als das Anmalen, funktioniert aber.
Richard
Denke das LED auch sowas wie eine ''Startspannung'' haben, also wird runterdimmen nicht endlos funktionieren, der Widerstand ist im Gehäuse mit eingebaut, somit ist austauschen eher unmöglich und eine Erhöhung nur über einen zweiten seriellen möglich...
...Hatte ich erstmal keinen Bock drauf, also kam der Farbtupfer zum Zuge...
Verfasst: 6. Okt 2018
von R0ADRUNN3R
So, hab die von Conrad bestellt, sind auch schon da. Die sind ja riiiiesig :wow: Egal, wird cool aussehen, sind definitiv schön oldschool.
